kalmanpwnz Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 ЗДравствуйте. такая ситуация ситроен ксара пикассо 2001 г.в. 2.0 хди . проблема в том что невозможно практически включить сд проигрыватель на шттатной магнитоле при заведённом двигателе. когда машина не работает она включается без проблем , когда заведёшь оно начинает опять грузить диск и не загружает либо выкидывает его либо включает радио. может знает как это исправить. шанс что включиться диск при заведённом 1 из 30. начинаешь заводить она опять начинает грузить и не згаружает. Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 наилучший вариант, поменять магнитолу на нормальную (MP3+USB), а если заморочки то попробовать разобрать, почистить голову, далее х.з. Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Генадзь Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Вот,темку нужную нашёл.Магнитола вообще ничего не проигрывает....может молотком по ней пару разков? Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Не проигрывает СД? Или и радио тож? По началу у меня СД глючил (только 1-2 трек играли) - разбор и какаято там чистка све спасло. Делал не сам, нашел человека в инете за недорого Ссылка на комментарий
Генадзь Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) В 05.09.2012 в 15:54, 'alex-andr18' сказал: Не проигрывает СД? Или и радио тож? Нет,радио в порядке.Хотелось бы диски послушать.Да....вот незадча....что там чистить надо? Изменено 9 сентября, 2012 пользователем Генадзь Ссылка на комментарий
koldans Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 у меня тоже самое, диски выплёвывает подумав немного... Не играет зараза(( Как линзу почистить? я снял верхнюю крышку но там до линзы так просто не добраться.. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 koldans, Лучше отдать тому кто знает как добраться Или БУ магнитолу купить. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
koldans Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 линзу видно, сверху я протер её ватынми палочками, но она то и нижнюю часть имеет, её то как протереть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) koldans, Снизу только продувкой. После протирки помогло? Бо если переборщить с нажимом на линзу можно сбить юстировку. Изменено 9 сентября, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
koldans Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Не, никакой реакции после этой процедуры (( Продувал как смог(ртом) во все щели =))))))))) Ну х.. с ней, я купил xcarlink уже установил, только активировать осталось в пятницу будем ковырять лексией, так что потребность в дисках отпадает сама собой. Ссылка на комментарий
DEN_STAVR Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 'Zedd' сказал: наилучший вариант, поменять магнитолу на нормальную (MP3+USB), а если заморочки то попробовать разобрать, почистить голову, далее х.з. Ты сам то поменял? и что кнопки на руле работают? раби пишет на дисплее? На какую поменял? Ссылка на комментарий
