alex 8 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Доброго времени суток :hi: У меня Citroen Berlingo 2.0HDI 2006года и вот такая проблема - греется двигатель при скорости свыше 110-120км/ч. Вентилятор на обдув полностью рабочий и первая и вторая скорость работают, антифриз вроди как свежий и не мутный (не грязный). В городе с включеным кондеем езжу температура постоянно держится в районе 90градусов а вот только на трасу и свыше 110-120км/ч температура поднимается почти аж до красной отметки :shok: но на красную не заходит и значек на панели стоп не загораетса :dntknw: . Тоесть я так понимаю перегрева нет но температура все равно высокая. Помогите разобратся у кого какие версии. :help: Начинать нужно с простого - проверить термостат и наличие "пробок" в магистралях и в радиаторе . Ну ,естественно, и чистота поверхности радиатора. А затем плясать от этого ... Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 у меня ещё подозрение на начинающийся кирдык масляного канала в прокладке ГБЦ - маслице по левому краю движка немножко сопливится уже… из-за этого может быть небольшой перегрев на больших оборотах на постоянку, т.е при движении 120-130 по трассе? мотор tu3jp Ссылка на комментарий
