Какие свечи на C4 Grand Picasso нужны?
Подскажите какие свечи ставить на C4 Grand Picasso 2008 г. 6-ступ. робот.
Вот VIN - VF7UARFJH45353980
Оригинал или аналог?
Пробег 43тыс. свечи не менялись еще.
Если стартовать не прогрев двигатель - нажимаешь газ, машина сначала "задумывается" и где-то через 1-2 сек. трогается, причем рывками. Переключения передач с 1 на 2 тоже дерганые.
А если прогреться пару минут на оборотах 2.5 тыс. - все нормально.
Это свечи или еще куда смотреть?
Спасибо.
Изменено пользователем Uspenie
А движок у вас какой?
На движках 1,8 и 2,0 литра очень похоже, что кислороднй датчик начал шалить. У меня была такая же картинка. Вылечилась только после замены датчика.
У меня тоже 2 литра. Свечи заменены на 45. Сейчас 58 тыщ. Тоже требуется прогрев, иначе, если нажать на газ обороты сначала почти до 0 падают, потом восстанавливаются. Тронуться так почти невозможно. Так что свечи по-моему не причем... Точно датчик шалить начал, да? Это вот эти 1618.Z8 и 1618.Z6? Дааа... мало того, что цена высокая, дык их еще и два!!!
Прежде чем зонды приговорить лучше их на лексии посмотреть - по графику показаний все ясно будет.
Менять детали наугад только потому, что кому то это помогло - затратная лотерея с неизвестным результатом.
Unique, Вы правы, наугад неоправданно накладно. Но, чтобы поймать момент сбоя надо авто на сервисе, как минимум, на ночь оставлять. И то ни факт, что ошибку поймают. Остнется только ездить до момента, когда выскочит ошибка "depollution ..."
TAlex, Сейчас точно не подскажу код, коробочка в гараже, смогу, как только туда попаду... ХотяSBSergey, указал кажется верно. Один из них верхний, другой нижний. Из строя обычно верхний в начале выходит. Оригинал стоит недалеко ( около 8тыр), но сейчас уже вероятно есть неоригинал.
Ага, правильный код для кислородного датчика. Но цена на него...
Пишут что это для двигателя EW7A. Как узнать у меня какой?
И все-таки какие на мою машинку свечи нужны?
http://denso.ru/catalogue1.asp?catid=20&srchType=3&isFirst=1, посмотрите тут, я себе нашел, очень доволен, в отличие от Champions и BOSCH и лучше - иридиевые IKH20.
а вообще по Вашему VIN свечи у Вашего авто 5960.F3 (обычные - по кодировке PSA), двигатель EW10A. (43 тысячи для свечей на нашем бензине это много уже)
Изменено пользователем Gorden
Сегодня поставил свечи Denso IKH20. Подошли :) Машинка ездит нормально, завтра с утра проверю падение оборотов на непрогретом двигателе.
Старые свечи были более-менее нормальные. Без нагара, красноватые, видно что были пробои.
