Ошибка "Проверьте свет фар"
Jakson
Всем привет! Вопрос в следующем, периодически при пуске двигателя возникает шибка на БК "Проверьте свет фар" и на приборной панели горит "Service". Свет стоит в режиме "Auto". После переключения режимов ошибка пропадает. Кто нибудь сталкивался с такой "проблемой" ?
Все целы! Причем при возникновении ошибки, визуально все лампочки горят ? Предполагаю может "глюк" датчика света ?
Возможно. Чего гадать-то будем! Съезди к ОД, починись и здесь отпишись с причиной для пользы общества.)
У меня за весь срок эксплуатации авто (10 тыс. пробега) 2 раза возникала такая ошибка "Проверьте ближ. свет". Загорается значок "Service". При этом лампочки горят исправно. На всякий случай передернул штекера фар на выключенном авто. Не помогло. Прошло само. Грешу на плохой контакт или проводку, ибо компьютер определяет сопротивление лампочек и если оно отличается от номинала, зажигает "чек". К дилеру специальго не обращался, на первом же ТО озадачу их.
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
Все расслабьтесь - просто надо переключать свет в положение "0". Все дело в датчике света (лично у меня).
Такие приколы чаще всего случаются при "неопределенном" освещении.
Пробовал его (датчик) закрывать перед пуском двигателя - ошибки не было ни разу.
Решение: всегда ставлю свет на "0".
@Ив Кусто, Никогда не переключал свет в "0" и никогда не было подобной ошибки. При "неопределенном" освещении (такая ситуация с утра, когда выезжаю из-под темного навеса на освещенную Солнцем поверхность) необычно долго (до 30 секунд после выезда) держится включенным ближний свет+габариты, затем все штатно отрабатывает на переключение в позицию "ходовые огни".
"... А хорошо жить - ещё лучше!"
Подскажите пожалуйста где находиться этот датчик света? Сегодня столкнулся с тем что C4 упорно не хотел выключать ближний свет в положении "авто", несмотря на то что на улице было солнечно. До этого было так пару раз но обычно хватало переключение в положение "0" и обратно чтобы проглючило, а тут нивкакую :(
єто дачик для работы климата, а света стоит в корпусе зеркала, там же где и дождя
На стр. 10 руководства написано: "датчик освещённости". :dntknw: У меня нет, чтобы проверить.(
  • 2 года спустя...
Коллеги, кто подскажет, есть ли здесь на форме мануал (видео, фото) по замене лампочки стоп-сигнала? Я что-то не нашел....
Если можно ссылочку...........В руководстве очень уж абстрактно.....
