Dzmitruk Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Здравствуйте. Пикассо 2.0 HDI 2004. На датчике кондиционера отсутствует фишка с проводами. Откуда провода должны идти не могу понять. Помогите. Предыстория. Купил английскую пикассо и сам переделал. Кроме этого машина была стукнута в перед, поэтому пришлось заменить радиатор в сборе. Когда поехал заправлять кондиционер, обнаружилось, что на датчике кондиционера отсутствует фишка с проводами. Лишних нигде не осталось. Сам датчик установлен слева от радиатора, внизу (если лицом к машине). Спасибо заранее. Ссылка на комментарий
серёга-курск Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 если я правильно понял то речь идет о датчике давления.снимал сегодня конденсатор,провод к этому датчику идет в район правой (по ходу) фары,уходит в отверстие в морде.прошу прощения за сумбурность Ссылка на комментарий
Dzmitruk Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Т.е., если я сниму защиту правого колеса где-то там найду жгут? Я правильно понял? Ссылка на комментарий
серёга-курск Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 не защиту а фару.жгут уходит между радиатором и фарой.а вот найдешь его там или нет сказать не могу Ссылка на комментарий
Dzmitruk Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Спасибо, попробую поискать. Ссылка на комментарий
