Троит, черный дым, расход огромный.
Ребята помогите пожалуйста,я даже не представляю что может это быть,двигатель дизельный HDI 2.0 такая проблема вчера поехал в пригород ехал все было как всегда отлично машинка давала копати будь здоров,и тут бахх и все перестала ехать,сначала набирая обороты до 3тыщ тянула норм,сразу же набрав 2500-3000 тыщ оборотов начинается вибрация и машина не тянет вообще,проехав 200 км до дома машина перестала ехать вообще уже не до 3 тыщ набирала а до 2,и на месте просто стояв сильная вибрация!дым из трубы прет,до этого вообще его не было!помогите с чем разобраться?просто на сервисе критины работают ничего не знавшие кроме русского автопрома))очень благодарен за помощь))жду ответов)
alexqwertyuio а где её не палёную брать??я вот в крым ездил,так от ихнего 95 лукойла полюшен одолел...что наш 80-й,но едед хоть как-то..а тут дизель начал рассматривать всерьёз себе....это и останавливает от приобретения...отстаивать саляру дома можно,но на дальняк со своей-ппц! :megashok:
Если по поводу паленой солярки то я пользуюсь хорошей заправкой ТОРЕКО там соляра по 29 с копейками стоит!но может быть как вариант плохая партия пришла и ппц)вот по поводу датчика топлива может быть и он,но просто 130 уе тоже тратить щас,а окажется проблема не в этом будет обидно!хотелось бы по больше вариантов этой проблемы,чтоб разбираться в общем)кто что знает по этому поводу отпишитесь пожалуйста))
знакомый товарищ сказал может трихануло на кочке ямке,что нибудь зацепил потрубок какой нибудь и воздух засасывает,из за этого и такая фигня!просто хочу все варианты в кучу собрать и решить эту проблему!)
У меня была аналогичная проблема. Ездила в сервис на диагностику, убрали ошибки, но она один хрен не ехала. Посмотрела в инете, что возможно датчик топлива барахлит, там на нем может сеточка загрязнится. Сказала, мужу, что бы проверил. Он его снял, и говорит, что там никакой сеточки нет. Да он его ещё и сломал. Заказали новый, он стоит 4500 рублей. При детальном рассмотрении на нем оказалась, эта долбаная сеточка. Достали старый почистили в том месте, где предположительно должна была быть сеточка, и нашли её. Поставили, она вс равно не тянет, слили старую соляру. Снова прочистили сетку. Потом умный человек подсказал, что нужно поменять топливный фильтр, он у нас почему то ваще разложился. После всего этого все нормально стало. Кстати соляру покупали левую, сейчас сделали вывод, что уж лучше на заправке.
спс за ответы,довезли на сервис сделали диагностику сказали мол не работают две форсунки,съездил в Беларусь купил сразу комплект форсунок поменяли форсунки,и все равно тоже самое,еще поменял кулер на турбину,чуть лучше стала рабоать,и сегодня с отцом полазили под капотом,так отключаем 4 форсунку глохнет,3 форсунку глохнет,2 форсунку глохнет,1 отключаем форсунку не глохнет,получается проблема в первом цилиндре,а что это может быть?мне ребята знакомые сказали что это может быть контакт,или эл блок управления,мозги будрят,мол на форсунку не подается управление,вот я уже по подробней написал,диагностика показывает что все прекрасно,помогите плиз уж очень соскучился по родной(
Лексии нету,хотелось бы приобрести тольк не знаю где((а диагносты везде на станциях какието левые,показывает диагностика мол машина в идеальном состоянии)я вот тоже думаю провода все просмотреть,и эбу!кто нибудь знает как лексию приобрести?а то вещь полезная)
yan1s, Может... Лексия конечно показала в чем конкретно дело....
Да и фильтр воздушный давно менялся?
И еще снимите с вакуумного насоса все кроме усилителя тормозного. Ну и выход на клапана закройте.
Баляць мае крылы
