Проблемы с подвеской(не видит)
А сколько по времени должен работать насос? а то у меня он практически постоянно работает, на заглушенной машине любую дверь открываешь он жужжит, греется очень сильно, поднимает и опускает нормально. Предыдущий владелец сделал разрыв и поставил кнопку чтоб самому включать насос.
VF7RCRFJF76773898
От нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Если постоянно работает, что-то  не в порядке с датчиками высоты или с компьютером управления подвеской
  • 4 месяца спустя...
А вот теперь совсем не отключается даже когда на сигналку ставишь.
Для других с такой бедой, если насос так долго работает (более минуты), то то отниситесь серьёзно к проблеме, потому как новый датчик к примеру стоит около 2500р, а насос только в сборе около 40 000р. (б/у 15000р,  в беларусии датчик 10 баксов, насос 200) но датчик посто поменял за 5минут, а насос без лексии не поменяеш
Почему насос без лексии ни как? У меня диагбокс т.к. стоит win7 через виртуальный xp лексия не запускается пишет не правильно распознана карта перезапустите оборудование.
VF7RCRFJF76773898
@Tj-spider, ё-маё...
1. Я про то, что такие вопросы лучше задавать в профильных темах!
2. А никто и не обещал, что будет легко © )))
В принципе меня диагбокс всем устраивает, но он не видит подвеску т.к. я захожу через пежо 407, там есть пункт "подвеска с электронным управлением" напротив ошибка связи.
VF7RCRFJF76773898
часто (постоянно) насос работает - а жидкость хоть есть?
и совсем постоянно он не может работать. уходит в эконом морду и засыпает. если тарахтит - пробит управляющий полевик (там их два). или закоротило внутри силового блока что-нибуть.
Изменено пользователем елисеев
Жидкость по уровню, постоянно работает когда машина заведена, а если заглушена то примерно 2-3 мин. если открывать двери, если вкл. зажигание то будет работать либо 30мин или пока аккум не съест. На данный момент жду новый насос.
VF7RCRFJF76773898
