Сигнал перегрев двигателя
история такова
три месяца назад обращался к ОД с гарящим индикатором "перегрев двигателя" и "стоп"
чета там мудрили
сказали что испарился антифриз типа долили проверили гермитичность - течет-нетечет
я с ними пытался спорить что антифриз просто так никуда не уходит, значит гдето утечка
сейчас до меня доходит что ничего они не доливали просто хотели на бабки развести
машину тоже не мыли хотя в счете была строчка мойка машины
вчера пару раз за день бибикнула и погасла лампочка перегрев двигателя
остановился посотрел под капот все вроде наа месте
сегодня утром бибикнула и погасла, а после обеда гаснуть не стала
опять залез под капот - антифриз в норме крышку открутил вроде пшикнуло все нормально
постоял остудил маленько машину
завел тока трогаюсь опять загораются "перегрев" и "стоп"
поехал в гараж машины менять
пока доехал загорелась лампочка "чек"
в гараже прислушался не стуков не бряков
масло в норме, антифриз в норме, вентилятор работает
единственное перестал работать кондиционер
печка теплом фигачит
как думаете в чем дело?
своим ходом в сервис ехать?
или техничку вызывать?
первая причина - вышел из строя датчик температуры (самая частая).
вторая причина связана с системой кондиционирования - надо проверить давление в ней и её работоспособность (в плане датчиков).
на ксара пикассо аналогичные были случаи.
как глушите двигатель вентилятор еще работает (минуты 3 ? или сразу останавливается?)
и еще - на ваше ощущение - двигатель (точнее патрубки охлаждения оч горячие или как обычно) проверьте те что на радиатор идут и сам радиатор (может термостат заклинил в закрытом состоянии). через сколько (после какого расстояния или времени работы движка) загорается? или уже на холодную?
Изменено пользователем Б.Е.А.
на прогретом трогал патрубки они горячие как обычно
выходные машина стояла
сегодня пришел завел
горит не гаснет "чек"
через секунд десять загорается "перегрев" и "стоп"
печка дует теплым кондей не работает
думаю сходить купить антифриза и долить до отметки "макс"
а может так задумано, что в случае перегрева двигателя кондей отключается?
ну типа дополнительный радиатор для охлаждения двигателя
после того как заглушить двигатель даже если он холодный
вентилятор на самом деле очень долго крутится
какой антифриз нужно покупать
Изменено пользователем AlekseiK
Да это может не датчик, а термостат (особенно если управляемый - с ними не у одной машины были проблемы). МасикПикасик именно из-за термостата встала в центре Москвы.
Так же может быть:
9.5. Защита от неисправностей электрической аппаратуры
Выключение компрессора системы кондиционирования производится при следующих условиях:
- Нарушение связи между компьютером управления двигателем и интеллектуальным коммутационным
блоком (BSI1). У меня было именно это из-за глюка датчика температуры
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
На дохлом термостате в волшебном состоянии "закрыт" и дуть вентилятором и писать ошибки на холодной машине не будет,
ибо закрытый термостат - это малый контур, что не дает моментального нагрева и по понятиям компа как-бы все в порядке.
А по словам автора даже на холодном..... датчики, проводка, блоки.
Имеется еще пару вопросов
при горящем "STOP" как долго (на какое расстояние) можно передвигаться
например загрелся стоп на 5й полосе МКАДа нужно сразу по тормозам или можно км другой проехать
антифриз на самом деле может испарятся как бензин или всетаки система охлаждения должна быть герметичная
а то получается у меня машина на 5000 км кушает 200мл антифриза :)
сколько машин було ни разу антифриз(тосол) не доливал
история такова
чета там мудрили
Машинку когда покупал, год выпуска какой...
Сейчас отзывная компания идет по термостатам.
Может под отзывную компанию попадаешь, узнать можно тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10181&st=1160
Удачи на дорогах!
антифриз не испаряется как бензин, просто при большом давлении вода (входящая в его состав) в виде пара стравливается через клапан крышки радиатора. И это нормально... Ненормально количество, видимо причина в перегреве движка...
Я покупал у дилера, 2 литра 350 рупий кажись...
сходил к дилеру купил концентрат 1л 550руб на банке написано ситроен, ситроен, ситроен, ... и тд
синего цвета спрашиваю "у меня вроде другой цвет"
"да не" говорят "мы всем такой льем"
ну думаю мож ошибся
прихожу в гараж открываю бачок
точно желто-коричневая жижа у меня
вот блин долбаный ОД и кто его только назначил этим ОД балваны тупые
ладно думаю проверить-то все равно надо
налил полстакана воды дистилированной думаю ничего страшного летом-то
ОЖ стала между мин и макс
завел - без изменений
горит чек
включается вентилятор
секунд через 5-10 перегрев "двигателя" и "стоп"
кондей дует теплым
мля
завтра ситроен асистент буду вызывать
Про жижу читайте отдельную тему, там не все так просто.....
она может выцветать и менять цвет как-бы..... + всяко разно, много там написано.
Мне дали не концентрат тоже ситроен, там даже написано что не разбавляйте водой по англицки...
почитай что у тебя на банке написано, сколько воды в концентрат доливать нужно, какие пропорции...
ничего интересного не нашел там
ну бывает разного цвета и что
сешивать их не стоит - и так понятно
интерсно почему и куда она уходит
это не нормально
AlekseiK ,
там есть о том, что синяя становится желтой..... и тогда смешивать вообще как-бы нужно, синююю лить в желтую
плохо читали...... раз ничего не нашли.
А течи нужно искать, уходить может как наружу, так и внутрь....
но тут нужно лень сервиса пробивать или делать где-то еще.
Изменено пользователем MiDeT
хм
:dntknw:
тут как раз в соседней ветки узнал что машинка моя подпадает под отзывную компанию по термостатам
стремное какое-то совпадение
хм
:dntknw:
Если есть проблемы лучше поменять, кстати пробег какой...
читал что глючить начинает после 7 тыр...
поменять машину или термостат? :)
первые проблемы с перегревом были на 5000 км сейчас уже 13000 км
на завтра эвакуатор обещали прислать
ну я думаю машину рановато ещё менять на данном пробеге...
у меня лично положительные эмоции перевешивают все остальное.
как грицца тарапыцца не будэм... :)
Похоже в реале это никакой не перегрев, а тот самый проблемный датчик температуры ОЖ. Поменять по гарантии и наслаждаться авто дальше.
вроде проблему исправили но бумаг никаких не дают
что делали?
тоже молчат как партизаны
но вроде я заметил что про термостат у них в заказе написано
но меня все равно смущает расход ОЖ
  • 4 недели спустя...
Пару недель назад остановил меня "STOP" с разговором о перегреве. По Ситроен Ассистанс отвезли в сервис, где в течение (!)недели поменяли "насос охлаждающей жидкости". Бумаг тоже никаких не дали и вытекшую при замене этого "насоса" ОЖ не долили - сам доливал. Денег не просили (машине полтора года / 50 000 км.).
  • 2 года спустя...
несколько раз уже за последнее время вылезала надпись "АХТУНГ! ПЕРЕГРЕВ! СРОЧНО ПЕРЕКРЕСТИСЬ!"
1.6 ХДИ пробег 220
антифриз в норме.
слышно , как включается вентилятор
печка нормально греет
кондей нормально холодит.
что это может быть?
