Salamik Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Доброго времени суток всем. Помогите плиз такая проблема(( Имеется ситроен С5 2003гв Мотор 3.0 V6 трогался со светофора начала пропадать тяга перегазовал мотор начал как захлебываться трястись еле еле дотянул до обочины и заглох. Завожусь стартер крутит так как будто поршней нет первая мысль оборвало ремень ГРМ откинул крышку ремень на месте крутиться распредвалы вращаються а компрессии по видимому 0. Может у кого была проблема такая подскажите что делать??? Пока что головы снимать не очень хочеться может кто чего потсоветует. За ранее всем очень благодарен. Изменено 27 июля, 2012 пользователем Salamik Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 А как дела с рокерами? Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) ни с того ниссЕГО только ремннь,чё рокерам будет-клин??!!по твоему-похоже на отсутствие бензы.. Изменено 28 июля, 2012 пользователем Карэн скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
1978 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 похоже на проблему с топливным насосом Ссылка на комментарий
Salamik Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 По логике конечно ремень но он стоит и в масляную горловину я вижу что распредвалы крутяться, но стартер крутит так шустро что такое впечатление что там нет поршневой то есть не чувствуется ни одного такта сжатия вот в чем прикол. А топливный насос причем?? Или вы наверное думаете что HDI, не у меня простой инжектор сори что не указал Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Рокера рассыпались. Ремень конечно будет крутить распредвалы, только поршни толкать не будут. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Salamik Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 А разве в V6 есть рокера? Там я вижу гидротолкатели стоят на клапанах мот чего то не понимаю объясните плиз Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 клапаны зависли открытыми,вот и крутит легко скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
1978 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 если распреды крутятся то точно не ремень(если конечно он не перескочил) может насос бенз не качает(он у тебя случайно не заканчивалса может образоваться воздушная пробка или насос сгореть) а клапана могут подвиснуть если стрелку тахометра в красной зоне гонять или при макс.скорости и то не сразу Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 красной зоны в ситре нету... :empathy: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Salamik Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Доброго времени суток всем! Короче разобрался с проблемой может быть кому нибудь помогу своими ошибками)) Причина оказалась до крайности простой. Во-первых уточнюсь по клапанам в этом двигателе рокеров нет гидротолкатель стоит прямо на клапане поэтому эта поломка исключаеться сразу. Во-вторых по конкретно моей проблеме- на коленвалу стоит шкиф который состоит из двух частей соединенных между собой резиновым кольцом, резина разбилась и шкиф начал гулять в стороны и протер платсмассовую защиту ремня, куски пластика попали под ремень он проскользнул и вот результат 12 впускных клапанов погнуло у них тарелки больше оказались чем у выпускных вот их и позагибало. Вывод- смотрите иногда снизу на свое авто) Всем удачи. Ссылка на комментарий
