mabu Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Всем привет! Проблема такая: Поднимаю машину в верхнее положение, снимаю крышку с бачка, машину опускаю с кнопки в самое нижнее и наблюдаю повышение уровня ЛДС (делал для проверки уровня) И вижу ПЕНУ в жиже, очень мелкие пузырьки, сначала даже думал, что-то попало, более светлого цвета, но потом как бы растворяется, и снова нормальная жидкость. Пригляделся - пена... Дай ка, думаю, сброшу давление через штуцера на регуляторах, и воздух, таким образом, может и выйдет лишний. Подождал немного, вначале задний открутил.. И пошла опять белесая жижа, такая же пена, в стеклянной банке отлично видно... Потом спереди - тоже самое... :wacko: Долил до уровня, еще слил через штуцера - никакого эффекта, пена идет, 3 литра долил новой ЛДС, насос качает, а пена прет и прет. Воздух в системе... Пузырьки ОЧЕНЬ мелкие, всплывают долго, исчезают полностью минут через 15, и в емкости, где слитая жидкость, нормальная, чистая ЛДС :blink: Сфер 6, менял все, насос нормально качает, поднимает-опускает, не гудит... Трубки никакие не текут. По ошущениям вроде как пожестче стал автомобиль... Подозреваю ненормально это, и раньше не было из регуляторов такого, чистая ЛДС текла. Попадает воздух? Откуда может? Что это, как избавиться от этой пены? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Есть мнение, еще с прежних гидроситров, что как-то подсасывает через дренажную полость стойки в момент хода растяжения. В этой полости всегда пена. Механизм неясен, с белыми пятнами, но другого пока нет. А вообще жижа многократно набирает-теряет давление, а поскольку в ней всегда есть растворенный воздух, то он и выделяется на такте разряжения (кавитация). Недавно менял себе ГРМ, машина неделю пролежала в гараже со сброшенным в ноль давлением, вся жижа была в бачке, воздух из нее ушел. После этого долго наслаждался необычайной мягкостью подвески. Вывод: полезно периодически сбрасывать давление. mabu 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Ещё из-за ГУР пена в бачке может быть. mabu 1 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
1978 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 при опускании машины в нижнее положение всегда жижа в бачек с пузырьками и эмульсией шла(насос же качает и вспенивает) такое явление с новья mabu 1 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Всем спасибо за ответы, немного успокоили :thank_you: Пена в бачке не очень напрягает, а вот из штуцеров регуляторов как то неприятно, причем одинаково, из переднего и заднего. Т.е. во всей системе пена вместо жидкости... Насчет цилиндров весьма интересно, потпотевает задний правый, но как то не постоянно. То сухо вообще, то влажно. Может через него и идет... А может через гидронасос посасывать воздух и качать уже готовую пену? Но тогда бы были потеки на питающих шлангах, а они все сухие.. Или сферка в нем накрылась уже?? :blink: VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
1978 Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 гидроцилиндр к зиме я думаю стоит поменять(в морозы может побежать) + жижу обновишь Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 ... + жижу обновишь В сервисе выдали, что LDS меняется каждые 70тыс. пробега!! На сколько это правда, и если да, то на что влияет замена LDS? (у меня ощущуние что в моём С5 она не менялась с конвейера) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 не менялась с конвейера) Тогда поменяй, а так большой необходимости нет Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Гидроактив 3+ сколько литров LDS в системе? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Точно посмотри в Техничке, а так -литров 6, по-моему Ссылка на комментарий
