Установка навигатора/радар-детектора/видеорегистратора в DS4
legebokov
Имеются в наличии навигатор и радар-детектора (ещё и телефонная зарядка и видеорегистратор планируется пиробрести).
Вот вопрос как все это добро разместить, а главное куда подключить в ДС4?
На сколько понимаю розетка только одна (или есть ещё в подлокотнике?) и расположена не сильно удобно чтобы туда разветвитель и ворох проводов тянуть?
Кто-нибудь уже заморачивался данным вопросом? Просьба в данной теме делиться опытом и фотками :)
  • 4 недели спустя...
втыкаю временно разветвитель, а в него все остальное. колхоз жуткий, куча проводов, но пока другого решения не вижу :(
розетка одна и расположена не очень удобно.
смотрите форум по С 4 II там уже этого дела завались установлено. Салон то одинаковый.
Под видеорегистратор берется питание из верхнего плафона, там есть, постоянные 12 В.
тоже интересовался этим вопросом, но дельного там ничего не нашел...видимо не так искал :pardon:
и кстати одинаковый, то одинаковый, а вот о того же плафона тянуть придется по разному...
Я ничего не тянул (в смысле от плафонов) все запитано по основным проводам от прикуривателя.
1. Навигатор - висит на креплении которое расположено на левом центральном воздуховоде (есть такие для айфонов - переделал из него под свой Garmin). Т.е. Навик под рукой - конопки можно жать не снимая правой руки с руля практически, и от дороги взгляд не отрываю. Питание протянул слева от цветного монитора в прикуриватель на тоннеле.
2. Видеорегистратор -повесил прямо за зеркалом, т.е. когда сижу его и не видно вовсе - если только его мониторчик не откинуть вниз. Т.к. обзор из за зеркала и без того не ахти, то очень удобное место нашел. Запитан от длинного провода прикуривателя (был в комплекте) который протянул в багажную розетку. Провод идет на кронштейн зеркала - по нему уходит влево к стоике левой передней двери (сдвижные козырьки не мешают) и дальше по потолочному контурному уплотнителю в т.ч. и через верхний проем задней двери в багажник.
Проводов вообще не видно практически.
п.с. отверточкой аккуратненько отгибаете все стыки панели-уплотнителей и туда протягиваете провод.
это конечно вариант, но как бы совсем не вариант :facepalm: .
думаю надо колхозить доп розетки на центральной консоли (если разветвитель не вмещается).
Тоже был регистратор и радар,замучился с этими проводами в итоге купил 2 в одном снимает нормально камеры тоже видит,питание провел и отсек багажного отделения в прикуриватель,сам радар установил чуть ниже салонного зеркала-обзору не мешает.фото скину позже
а в багажной розетке питание постоянно присутствует или только когда зажигание включено. Если постоянно - то не айс
  • 2 месяца спустя...
Юзаю навигатор 7", расположен чуть левее от центра авто, повернут ко мне. Держатель упирается в торпедо во избежание дребезжания (7" довольно громоздок и тяжел, но мне нра именно из-за размера отображаемой информации). Кабель (как телефонный) ползет по центру и втыкается в прикуриватель. Т.к. настроил расположение под себя, пользоваться оч.удобно. Как-то так, если вкратце.
Не постоянно, только при включенном зажигании
подтверждаю Изменено пользователем Tommyboy
  • 5 месяцев спустя...
Кто нибудь находил нормальную инструкцию как разобрать плафон, обивку стойки чтобы увести провода под крышу,стойку и плафон? Плюс как подключать к BSI чтобы даже работал при движении во время выключенного зажигания? А то на драйве откапал одну инструкцию но что то не совсем понятны некоторые моменты.
А никто не рассматривал варианта подключения напрямую? Разговаривал с диллером, вроде как видеорегистратор и радар-детектор можно подключить напрямую к сети. На аккумуляторе это не отразится, так как устройства снимаются если ими не пользоваться.
На оставшиеся навигатор + телефон должно хватить одной розетки. Сам планирую именно так.
Darkcyber,
Ну там у меня он много жрет, хотя конечно можно и снимать, но что то я передумал напрямую подключать:) Их щас тащат с машин разбивая стекло, нарки всякие:) Поэтому хочу через BSI, слышал что там есть какой то разьем который позволяет питаться и при выключенном зажигании но при этом есть блокировка питания что ли если акум близок к разрядке
это интересно только пока за границу не поедешь, там обычно радары оставляют себе, а тебе взамен штраф евро так 200
разговаривал с ОД в Спб, на словах спрятать провода с лобового и подключить к прикуривателю сзади, где-то внутри, стоит около 3к. 2 часа работы.
Снял пластиковую крышку (ниже руля), прикрепил там удлинитель на 3 розетки (нав., радар-детектор, регистратор) провода от них провел в левой стойке. Сам удлинитель запитал в прикуриватель, провода спрятал (пластик позволяет это сделать). Все очень красиво и недорого.
Все таки вариант оказался рабочим. Питание регистратора по крыше протянул в багажную розетку.
В прикуриватель на центральной консоли воткнул двойник и запитал радар-дектектор (провода под рулем к левой стойке) и навигатор провода вверх к зеркалу (но это редко).
а фото можешь выложить
Я ничего не тянул (в смысле от плафонов) все запитано по основным проводам от прикуривателя. 1. Навигатор - висит на креплении которое расположено на левом центральном воздуховоде (есть такие для айфонов - переделал из него под свой Garmin). Т.е. Навик под рукой - конопки можно жать не снимая правой руки с руля практически, и от дороги взгляд не отрываю. Питание протянул слева от цветного монитора в прикуриватель на тоннеле. 2. Видеорегистратор -повесил прямо за зеркалом, т.е. когда сижу его и не видно вовсе - если только его мониторчик не откинуть вниз. Т.к. обзор из за зеркала и без того не ахти, то очень удобное место нашел. Запитан от длинного провода прикуривателя (был в комплекте) который протянул в багажную розетку. Провод идет на кронштейн зеркала - по нему уходит влево к стоике левой передней двери (сдвижные козырьки не мешают) и дальше по потолочному контурному уплотнителю в т.ч. и через верхний проем задней двери в багажник. Проводов вообще не видно практически. п.с. отверточкой аккуратненько отгибаете все стыки панели-уплотнителей и туда протягиваете провод
покупаешь разветвитель кладешь его в нишу за ручкой кпп все там отлично помещается)) правда занимает все пространтсво и смотриться как воронье гнездо, но кудатдеваться)))
а чем вас не устраивает ?
Power Magic PRO — специальное устройство для скрытого подключения видеорегистраторов BlackVue к бортовой сети автомобиля на постоянное питание. С Power Magic видеорегистраторы BlackVue продолжают запись даже при выключенном зажигании. К тому же это устройство предохраняет аккумулятор от разрядки, поэтому вы можете оставить автомобиль под присмотром BlackVue даже на длительный срок — например, уезжая в отпуск. С использованием PowerMagic съёмка прекратится только тогда, когда заряд аккумулятора опустится до нужной отметки, либо по выставленному вами таймингу.
  • 4 месяца спустя...
Может быть что угодно, скорее всего что-то самопальное, ну типа дисплея для камеры заднего вида. Вернее точно самопальное, производитель бы ну ни как не стал закрывать дефлектор.
Изменено пользователем Evgennnnn
  • 9 месяцев спустя...
Никто не делал замену штатного зеркала заднего вида на зеркало с регистратором? именно замена с посадкой на штатное место? Для других авто есть предложения, а вот на DS да ещё с датчиками дождя и освещённости не нашёл.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
