San4es Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Добрый день, пропали левые поворотники, если включить аварийку тоже не мигает левая сторона. Указатель на панели приборов работает но мигает очень часто. Подскажите, где и что посмотреть?=) Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Добрый день. Подрулевой переключатель надо смотреть. Попробуйте не до упора включить левый поворот, а придержите слегка - будет моргать? С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
alexsnap Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 попробуйте колодку(штекер куда подключаются провода) на левой фаре пошевелить, возможно контакт плохой, у меня такое было, перещелкнул - все заработало как надо... Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Может просто лампочка перегорела. В Бегемоте проверить не довелось, но в жигулях даже в мануале написано, что если начинает часто моргать, то сгорела лампочка. Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 переключатель на руле работает, лампочка и контакты на фаре ни при чём, не горял все три левых поворотника. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Предохранитель? :popcorm2: Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 San4es , вспомните что именно делали до появления неисправности? Ремонт, отсоединение питания, не заводилась? Ссылка на комментарий
