yoman Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) Как снять крышку торца торпеды с водительской стороны? может где схема есть там где блок предохранителей, только сбоку, ту часть которую дверь закрывает Изменено 25 июля, 2012 пользователем yoman Ссылка на комментарий
kozul Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 если там нет отличий от с4, то по сути там просто защелки которые при применении мускульной силы открываются. Сам все хочу попробовать снять, но как то руки все не доходят)) Ссылка на комментарий
Mаstеr Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Открыть ящик ( где предохранители), вставить плоскую отвертку (вверху) между мягким пластиком (на нём следы не остаются) и крышкой торца - медленно (как рычагом) открыть – там защёлки. Снимал/ставил много раз, ничего не сломалось. Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Mаstеr, спасибо буду пробовать т.к. там надо будет кнопку для ГБО поставить Ссылка на комментарий
kozul Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Mаstеr, спасибо буду пробовать т.к. там надо будет кнопку для ГБО поставить Напишите пожалуйста, сняли крышку??? чем подпирали, защелки не сломались? Ссылка на комментарий
