Штатная магнитола NG4 Navidrive 3D
  • 2 месяца спустя...
В этой магнитоле есть сервисное меню, если кому интересно
Нажимаем "SETUP" и 1 2 3 вместе... на обеде пойду пробовать и изучать)
и можно делать принтскрины... зажимаем 4+6 и джем 2 сек, их можно выгружать только на SD карту
  • 6 месяцев спустя...
Там большой объем. На выходных порробую выложить куда нибудь. За основу брал BMW cic, головы одинаковые. Только баварцы зашифровали все описания к картам. Карты 2012 года. Пока работает только поиск по адресу, времени не хватает.
А каким инструментом (в плане программном) производилась модернизация если не секрет?
2. NG4 штатно не предусматривает подключение камеры заднего вида.
кто-нибудь ставил камеру заднего вида
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Прочитал весь бж, очень много всего понакручено. Без навыков и оборудования в полевых условиях такое не сделать.
Если подойти с другой стороны: встанет ли устройство на Андройде вместо штатного дисплея и магнитолы? Сохранятся ли при этом функции штатного борт компьютера?
Танцы с бубном, т.к. машина праворульная, а китайские магнитолы  с рамкой видел только для леворуких.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, купил С5 со штатной магнитолой NG4, но у неё гаснет экран. Когда завожу машину, он включается, потом моргнув пару раз тухнет, если нажать на кнопку день-ночь, включается и опять тухнет. Подскажите, что может быть.
А музыку (радио например) проигрывает? Сама магнитола работает? Хотя бы светиться?
Для начала, наверно, проверь тупо контакты. Сними магнитолу и экран, переподключи разъемы, вдруг не контакт.
Ну в целом да, но бывают исключения. Разъем может сидеть жестко, а контакт замялся и еле касается. Тока проходит не достаточно и хватает только на старт, на поддержание работы нет.
Эта кстати может касаться не только питания, но и видеосигнала. Там тип сигнала LVDS - Низковольтная дифференциальная передача сигналов.
Попробуй найти "донора", уговорить и сделать подмену на проверку.
Забыл про сигнал уточнить: питание и сигнал идут по разным кабелям. Без подачи сигнала экран не горит\не светиться.
Честно, больше похоже на неисправность, к сожалению.
В голову пришло 2 мысли:
1. если не ошибаюсь, в экране или около него есть датчик температуры. Возможно он не исправен и видит перегрев. (экран в работе сильно греется)
2. выход из строя (глюки) выдевыхода на магнитоле. На там их два! И если они сидят на разных видеодекодерах можно попробовать подключиться ко второму выходу. Правда разъем то ли "перевернут", то ли просто с другим ключом для защиты от дурака. В общем он такой же как на экране! Снимешь, увидишь.
Там стоят дросселя поджига подсветки. Проверь есть ли изображения когда гаснет экран (скорей всего гаснет только подсветка) посвети фонариком или ещё как. Если изображение есть, а нет подсветки, то лечится недорого. Отпишись в личку что и как тему редко смотрю.
@a666d, Светил фонариком, изображения нет. Сегодня добрался до экрана, надеялся проблемы с проводами, но нет. Когда вынимаешь, вставляешь коричневую фишку проводов, экран загорается.
Изменено пользователем Romka587
