deg83 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 В мануале написсано что моно запрограмировать опускание зеркал при движение задним ходом у меня комплектация ОПТИУМ что то не получилось. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 На с4 ГП достаточно включить заднюю и опустить поочереди зеркала до нужного положения. Потом выключить регулировку зеркал и заднюю. Они сами встанут на место. Потом когда нужно смотреть на бордюр включаешь заднюю и регулировку нужного зеркала. Как-то так. Жаль только что я про эту функцию узнал после того как диск о бордюр поцарапал :( Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
kozul Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 а на тенденсе такая фича есть??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Работает при наличии системы определения места для парковки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) вобще полезная функция, но мне нравится только через левое зеркало, так как в него видно заднее колесо, а правое зеркало из-за угла установки, не получается направить на колесо. Изменено 24 июля, 2012 пользователем npc У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
deg83 Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Какая комплектация указывайте))))))) Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Работает при наличии системы определения места для парковки. Не факт, система есть, а положение зеркал не запоминается.Зависит поставил ли производитель или дилер галочку при заказе. За запоминание отвечает блок памяти который должен быть установлен в правой пассажирской двери. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 комплектация exclusive У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Значит нет никакой привязки ни к комплектации, ни к опциям. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Чубака Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 левое зеркало я не опускаю, проще дверь открыть, обзор хороший открывается , видно задний брызговик, по нему и ориентирую корму. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Чубака, в левое зеркало видно само колесо, а не брызговик, хотя и по брызговику можно вполне ориентироваться У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
deg83 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Так то если двери открывать чтоб посмотреть . надо двери вобще снять и будеш постоянно в курсе событий и даже погоды))))))))) Ссылка на комментарий
wattie Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) =) Изменено 26 июля, 2012 пользователем wattie Ссылка на комментарий
AC@DC Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 А я на предыдущем С4 поменял оба зеркала на зеркала с памятью. Теперь они у меня складываются (с брелка и изнутри) и регулируются под задний ход (на какое переключишь) Ссылка на комментарий
Morgen1984 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 левое зеркало я не опускаю, проще дверь открыть, обзор хороший открывается , видно задний брызговик, по нему и ориентирую корму. Однажды, на заре своей автолюбительской карьеры, когда у меня был ваз 2107, стоял я левым боком к газону, с открытой водительской дверью, и чего-то решил назад сдать, смотрю значит на заднее колесо и потихоньку сдаю, за дверь рукой держусь и тут то ли в пенек на газоне, то ли в хрень какую-то, потихоньку уперся внутренней частью двери, а когда сообразил что пара тормозить было поздно. Примерно как на картинке получилось. У меня Optimum, пытался настроить авто опускание зеркал, не получилось, но задумка полезная, хочу такую. Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 а как найти этот блок памяти, и можно ли его поставить в место обычного? мож кто номерок знает? Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) В водительскую дверь 6490.JV В пассажирссую 6490.C5 Еще зеркала левое 16 070 308 80 правое 16 070 257 80 Плюс проводка Хотя приводы вроде одинаковые. Изменено 17 августа, 2012 пользователем Vfirs Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 В водительскую дверь 6490.JV В пассажирссую 6490.C5 Еще зеркала левое 16 070 308 80 правое 16 070 257 80 Плюс проводка Хотя приводы вроде одинаковые. так их что два надо? и зачем зеркала новые? думал просто поменять блоки можно, а тут... Ссылка на комментарий
Ded_Sasha Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) Так что я понял следующее: если по мануалу не получается настроить, значит такого и нет в машинке? Правильно? Новый C4 1.6i 110 МКПП Optimum - владею с 18.08.2012 г.! Изменено 23 августа, 2012 пользователем Ded_Sasha Старый С4 (2006 г.) теперь Новый C4 1.6i 110 МКПП Optimum (с 18.08.2012) Ссылка на комментарий
Morgen1984 Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Таки да. Ссылка на комментарий
Ded_Sasha Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) спасибо, успокоился, а то все сижу кручу.... :crazy_pilot: Изменено 23 августа, 2012 пользователем Ded_Sasha Старый С4 (2006 г.) теперь Новый C4 1.6i 110 МКПП Optimum (с 18.08.2012) Ссылка на комментарий
131313q Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Так что я понял следующее: если по мануалу не получается настроить, значит такого и нет в машинке? Правильно? Новый C4 1.6i 110 МКПП Optimum - владею с 18.08.2012 г.! У меня такая же комплектация, только машинка моложе ))) в эксплуатации с 21.08.2012г. Тоже сегодня не смог настроить зеркала. Вроде мелочь но неприятно. При приемке вроде бы все проверил, а это упустил. Так какова цена вопроса по перепрошивке, кто знает? Ссылка на комментарий
Don_Makaron Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 В водительскую дверь 6490.JV В пассажирссую 6490.C5 Еще зеркала левое 16 070 308 80 правое 16 070 257 80 Плюс проводка Хотя приводы вроде одинаковые. так это получается, что надо поменять зеркала, блок управления настройкой зеркал, поставить модуль с памятью и поменять проводку, так что ли??? :megashok: Кто вы такие и почему это должно меня волновать?! Ссылка на комментарий
ssk Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 тоже возник вопрос наличия этой опции. на горячей линии официального сайта ответили: --- Эта функция есть на Citroen C4 уровня Exclusive, при заказе «отделки сидений кожей Claudia Mistral». Благодарим Вас за обращение! С наилучшими пожеланиями, Николай Беляев Специалист по взаимодействию с клиентами CITROEN РОССИЯ Email: info.ac.ru@citroen.com Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50 Бес и 131313q 2 Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 так все таки надо и зеркала другие, или только блоки памяти? Как это узнать? Ссылка на комментарий
