Расход масла
BGN
Прошу ногами не бить, но такой темы не нашел! Купил себе Ситроен 2010 года с двигателем EP6 и МКПП. Все было хорошо, ездил счастливый! Но потом во время эксплуатации выяснилось, что у авто плавно растет расход масла в зависимости от пробега. При пробеге до 20 тыс. км, масла не доливал! При пробеге 40 тыс. км, долил 1 литр масла! При пробеге 60 тыс. км, долил 2 литра масла! Сейчас почти 75 тыс. км, долил 3 литра масла! На 70 тыс. я начал волноваться, официалы при вне плановом осмотре никаких потеков не нашли, на вопрос почему такой расход внятно ответить не могли. Данный вопрос я задавал не одному салону ОД, никто толком ответить не мог! Все только головой мотали и говорили расход в норме! И дабы получить разумительный ответ, этот вопрос я задал оффициальному представительству в Москве через сайт. Не долго ждав ответ, мне перезвонила девушка и зачитав ответ по бумажке порадовала меня, для данного авто норма - расход масла 1 л. на 5 тыс. км пробега. Услышав такой ответ, все равно осталось не много сомнения, что что-то все равно не так! Будьте внимательны, уважаемые ситроводы!
пусть делают контрольный замер масла. соври, что долил уже 5л масла на 5 тыщ.
есть: 208 1.6Hdi
Мне тоже самое сказало и оффициальное представительство, типа если что езжайте к оффициалам и пусть они делают там контролльные замеры путем опломбировки чего там и прочее. Не хочется ехать туда, как обычно кроме как развода на деньги ничего не дождешся, причем учитываю что у авто гарантия закончилась.
У меня с4 2006 года, но пробег 38000. За 9000 км долил 2 литра масла. Может сказывается то, что машина стояла пол года до меня.
В любом случае на расход масла могут влиять и такие факторы:
1. Стабильно ли работает система охлаждения двигателя. То есть если ДВС перегревается - логично идет повышение трения и как следствие расход масла.
2. Манера езды - если часто втапливать, масло будет съедаться.
3. Климат. Я в Краснодаре, у нас почти 2 месяца днем +40. Большая жара, пробки, постоянно включенный климат. В общем большая нагрузка на ДВС, поэтому повышенный расход бенза и масла.
4. Температура испарения масла. Кажись так это называется. Короче у масел есть температура, при которой оно начинает прогарать и испаряться. Чем выше эта температура, тем меньше съедается масла. По идее в интернете можно найти эти характеристики. Про это написано в журнале ЗаРулем в последнем издании.
А ОД мне сказали что вообще допустимо 1 литр на 1000 км. Конечно странно, получается все время масло обновляется. Чушь какая то. И тем не менее Порш Каен С Турбо иногда ест по 2 литра на 1000 км!!!
Так я менял масло, сколько слил, столько и залил, осталось 1 литр и 300 грам с канистра, в течении года все это масло долил... Так как уровень держал по середнине, не меньше...Странно для новой машины... Да и двигатель не порш каен же, там то ладно, турбины по две и т.д. и .п.
Бывает так что двигатель ест масло. Не знаю почему.
Корейцы редко едят масло. До ситрика хендай был, за 90 тыщ пробега ни разу не доливал масло, всегда идеальный уровень. Хотя гонял на нем, даже как то в Ростов ехал по пустой трассе 190 км/час.
А ситрик...у меня еще предыдущий двигатель, который не должен есть масло, но ест.
В салоне сказали надо кольца посмотреть.
А так бывает...индивидуальная особенность двигателя.
БМВ к примеру почти все двигатели едят масло. Всегда ели и думаю будут есть дальше. Отличный двигатели, но прожорливые. Главное чтобы ехал нормально и не ломался
Попробуйте перейти на Total 0w30, читал что на нем расход снижается. И еще вопрос замена масла у вас каждые 20 тыс или 10 тыс???
Изменено пользователем Lexxcooper
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
Если следов течи на диагностике не выявлено, ставлю на маслосъемные кольца.
Имхо, пока ездить и следить за уровнем, больше ничего.
Изменено пользователем LUK
renach Топикастер ставит точки отсчета 20 тыщ, 40 и 60. Поэтому и думаю, что замена масла раз в 20 тыс.
LUK я тоже за колпачки, поэтому и предложил нулевку. Возможно, колпачки отреагируют положительно.
я как раз таки за кольца, хотя может и колпачки =)
если колпачки, должно поддымливать при запуске
не парься, для них это нормально
Ни фига не нормально.
когда начнет кушать больше, тогда и начну что либо делать.
Тогда уже поздно будет. Изменено пользователем Lexxcooper
  • 4 недели спустя...
Попробуй масло на основе РАО(полиальфоолефины) типа Кixx или Тотек Астра Робот. Кixx легче найти будет... Я сам маслами занимаюсь, интересуюсь этими вещами. А вобще я Liqui Moly Molygen 5w50 заливаю, и никаких проблем! Если что, обращайся...спрашивай.
Еще Xenum oil кстати!!! Главное в мотор не нужно лезть ни при каких обстоятельствах...
Изменено пользователем Бес
... Главное в мотор не нужно лезть ни при каких обстоятельствах...
Смена марки/вязкости работает, когда чуть подкушивает "на постоянку" и без изменений. А здесь расход прогрессирует, и это не есть гуд. Эта мера максимум даст отсрочку капиталке, а в худшем случае не даст ничего. Зазоры маслом не уменьшишь.
Расход будет скорее всего плавно расти- сначала 300/1000, потом 500, литр и так далее. Это может быть очень долго, у меня расход прогрессировал с примерно 175 до 197 тысяч, мотор тянул как зверь, не стучал, не сопливил, только жрал до полкило на тыщу, и думаю прошел бы еще в этом режиме еще тысяч 20-30. Но было принято решение сделать ревизию двигла совместно с ТО-200, показавшую залегшие маслосъемные и мертвые колпачки. Вкладыши и поршни пошли в металлолом, что называется, до кучи =)
Текущий пробег 221 на том же масле, и практически без расхода.
