Диски на DS
maus75
Прошу один и тот же вопрос задавать только в одной теме.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: мой Ашипка. Приношу извинения.
Интересно. Значит все же есть оригинальные колпачки с эмблемой DS :)
Странно, что с такой эмблемой (98012784XY04) только на 17" и 18" подходит, а обычный 54217004 на любой радиус...
Ну вот так. :dntknw:
Приветствую. На зиму хочу купить второй комплект колес, R16. На данный момент катаю на R18 (Sport Chic). Красивых дисков на r16, которые бы полностью соответствовали оригинальным параметрам (r16, 4*108, ширина 7 и ET 29) я не нашел. Но нашел комплект с такими же параметрами, только вылет меньше - ET 25. 4мм - это критично?
Нет.
4 мм вылета компенсируются слихвой шириной диска.
И вообще все в допусках. :biggrin:
Только надо смотреть саму форму диска, чтобы за суппорт не задевал.
Конечно - данные производителя.
Смотришь на штатные параметры
8 J18 CH4-34
6,50 J15 CH 4-27
8 J19 CH4-29
(это для С4II 110 сил)
И понимаешь, что главное диски от Фокуса с вылетом в 52 не ставить, а все остальное будет в допуске. Ни тереть ничего не будет, ни за угол обкатки ШРУСов, ни за нагрузку на ступичный бояться не стОит. :rolleyes:
Штатные секретки "нежные" - чуть перетянул и все... Путь в шиномонтаж где умеют снимать секретки после потери "головки".
Поэтому на С4 штатные секретки, если и шли в комплекте, то меняли тут же, пока не оборвали, не слизали шлицы, на не штатные, более надежные. Покупали методом подбора на авторынках/магазинах.
Болты подходили от 08-09. Думаю и секретки от них же. :dntknw:
Есть ещё вопрос на тему дисков R16 на зиму. Почти вся реплика ситроен - 6,5 шириной и с ET 26. То, что вылет в пару мм не особо критичен, понятно. Ширина диска важна?
Не критично но важно.
вот ссылка где соответствие ширины диска на ширину колеса которое возможно на него надеть
http://www.shinexpress.ru/word.php?id_slova=33
Danmer, я на 6,5 поставил 225/45/17 и гонял 2 года и на зиме и на лете.
Если не забуду - вечером фото выложу как выглядит, на сколько резина выступает за диск.
Эту-то таблицу я видел, когда гуглил. Меня интересует, повлияет ли это как-нибудь на элементы подвески и тп.
Я думаю, что если резина будет немного выступать за диск, то недостатком это назвать нельзя. Хотя бы диск не покоцается. Как отписал выше, волнует влияение меньшей ширины на разные механизмы авто.
