Диски на DS
maus75
Люди добрые подскажите пожалуйста код секреток оригинальных :hi: . Если кто ставил оригинальные сектретки вопрос: налезут ли на них хром.колпачки, которые на болтах????.
P.S. Знаю, что тут есть каталог аксессуаров, только не пойму чем отличаются секретки для штамповок от литых, только ценой? :crazy:
Изменено пользователем shalam
Друзья, нужен совет )
На форумах встречал мнение, что на версию So Chic 150 THP нельзя устанавливать диски меньше R17 (из-за особенности тормозной системы передних колес). В инструкции не нашел… На дверце наклейка с указанием типоразмеров шин R17 и R16. Запаска кстати штатная R16. Дилер по VIN утверждает, что можно ставить R16. Но сомнения тем не менее есть :)
Интересно. чем тормоза Сошика отличаются от Шика? Сам себе отвечаю: НИ ЧЕМ. 16 подойдут, не парься
Дело не в комплектации, дело в двигле.
И Шик и СоШик идут с двигателями 120 и 150 сил.
На 120 силах стоят тормозилки 283 мм. На 150 - 302.
На первый 16 налезут, на второй нет.
не парься
:facepalm:
Противоречивая информация)
citroenservice по моему VIN выдает диски DARWIN 16" в списке аксессуаров...
В базовое оснащение 150 THP комплектации Chic входят Литые диски 16" DARWIN
Изменено пользователем AndyCandy
секретки поставлены, колпачки надеты, код (если не забуду) подскажу
то есть шильда на двери - из серии "не верь глазам своим"?
То есть Ситроен.сервис.ком тоже? :biggrin:
Ошибки бывают везде. Значит методом проб и ошибок. :dntknw:
Бес, на 302 мм диск налезут 16 колеса. на с5 же налезают)
есть: 208 1.6Hdi
Кстати, да - я на C5 (X7) дорестайлинговом катался зимой на штамповке R16.
От него как раз и осталась зимняя резина, вот теперь хочу взять на DS4 литье R16 для этих зимних шин.
Но начитавшись форумов..... :wacko:
:thank_you:
Это на 283 15" не лезла и её давали в запаску только на меху где стояли 266? :facepalm:
Попутал.
Бес, мне даже кажется , что 15 не лезли на 302мм диски, а вот на 283мм лезли.
есть: 208 1.6Hdi
