l'invincible Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Доброго времени суток! 3 месяца назад купил C5 Dynamique THP 150 2012 г.в. За это время пробег составил около 2 300 км. Первый раз 2 недели назад обнаружил что аккумулятор разряжен в ноль (машину не трогал неделю), зарядил в сервисе (мойка, шиномонтаж, сход-развал и т.д.) за 400 рэ. Ездил 2 дня всё ок. Через неделю (всё это время машиной не пользовался) решил завести. Аккумулятор снова оказался разряжен. Но не в ноль. При повороте ключа в положение М - зажигание, включалась приборная панель и доп. оборудование (Navidrive), мигали сигнализаторы-индикаторы. Слышалось характерное жужжание. В положении стартер машина уже не заводилась. И не закрывалась. Всю ночь стояла открытой. На следующий день опять подзарядил, сейчас всё работает. Вопрос: с чем это может быть связано? Откуда может быть утечка тока? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Может быть не корректно установленная сигнализация, если таковая есть. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Аккумулятор снова оказался разряжен. Но не в ноль. При повороте ключа в положение М - зажигание, включалась приборная панель и доп. оборудование (Navidrive), мигали сигнализаторы-индикаторы. Слышалось характерное жужжание. В положении стартер машина уже не заводилась. И не закрывалась. Всю ночь стояла открытой. На следующий день опять подзарядил, сейчас всё работает. Вопрос: с чем это может быть связано? Откуда может быть утечка тока? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Так не тебе этим голову морочить, езжай к тем, у кого покупал. Пусть у них голова болит. Авто гарантийный? Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
serg76 Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Добрый день! Та же самя ерунда, разряжается АКБ, причем разряжается примерно до 9- ти вольт при этом уже завестись самому не получается... Машине год, тоже 150 л/с. В аароне смотрели, сказали , что машино засыпает долго... Не заводилась уже два раза, в не зависимоти от суточногоо пробега... Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 АКБ дохлый, емкость не держит. Надо менять. Ссылка на комментарий
