Ксенон в Гранд
  В 03.09.2012 в 18:47, 'demon2106' сказал:
Лампы бывают разные:
например D2S - xenon для линз,
D2R - xenon для рефлекторных фар (галогеновых),
Это все для штатного ксенона, для "колхозного" в галогенновые фары будут с соответствующим галогеновым цоколем "Н", т.е. Н1, Н3, Н7, НВ...
Самый правильный вариант это установка родных биксеноновых фар, но не дешево, я себе машинку выбирал сразу с адаптивным биксеноном и соответственно омывателями.
  • 1 год спустя...
ну чисто воткнуть - да! вот только еще датчики высоты, что бы корректор нормально работал и как то привязывать к рулю, чтобы попорачивали нормально)
Изменено пользователем bratantonio
Как много прощается человеку, когда он - она!
  В 27.08.2014 в 20:03, bratantonio сказал:
+ омыватели фар, при ксеноне, обязательно!
К рулю привязывать не надо, мозги сами показания с датчика поворота возьмут, когда параметр bsi отвечающий за тип фары поменяется.
Автокорректор в самой фаре стоит, но вот датчик для него нужен именно передний почему-то, тот что на пневме сзади не используется.
  В 28.08.2014 в 06:09, Unique сказал:
Разве? А вот у меня в лексии написано, что для корректировки используется датчик пневмы. Могу скриншот сделать.
Верить тому, что написано в лексии, да на русском языке - решительно невозможно.
Возможно корректор ориентируется на оба датчика, но точно то, что без переднего корректор работать не будет.
Там же не просто автокорректор, эти фары следят за движением авто и постоянно двигаются по горизонту. Видно это по световой границе, которая гораздо меньше прыгает чем на обычных фара. Так что используются и передние и задние датчики, а так же скорее всего данные об наклоне кузова, при увеличении скорости световая граница поднимается выше. Он же и называется - адаптивный.
Изменено пользователем Royal257
Т.е. если я куплю ксенон с С4П на свой С4ГП, то мне надо будет еще и датчик высоты и жгуты к нему покупать?
А куда его подключать?
Разъемы в штатной проводке для этих приблуд по умолчанию есть?
Возможно ли просто ручной корректор (то что есть сейчас) подключить в ксеноновые фары?
Изменено пользователем Aleks23ru
Есть тема по моему в С4-2 соклубень конкретно по правилам поставить за морочился.
Там есть список что менял что колхозил что сколько стоит
Поищи.
ОМГ...
Вверху справа - "шестеренка" - Расширенный поиск
жмакнуть "Найти" и почитать ...
Жмакнул еще вчера.
То, что требуется и в реалии поставлено - не нашел.
По факту, беру фары, ставлю, штекера по-идее должны встать "как родные", ставлю обманки и нормуль.
Неясно, будет ли работать ручной корректор (скорее нет, чем да).
Неясно, что с жгутами если все это добро превращать в норму, т.е. адаптивный ксенон.
  В 29.08.2014 в 11:04, Aleks23ru сказал:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54295
Читал - все не то.
Там про колхоз родного ксенона, ибо нет ни корректора ни чего другого.
Плюсом были LED-ды с ленты.
А у меня есть желание подцепить все это на BSI и получить нормальный заводской ксенон.
Который будет и заглядывать и кивать.
  В 29.08.2014 в 12:05, Aleks23ru сказал:
Пардонмуа, так и у вас тоже не конвейер PSA. И это тоже будет "колхоз" с родными компонентами.
Который с 99% вероятностью не заработает "как с завода".
  В 29.08.2014 в 12:15, Nord сказал:
Если поставить оба датчика высоты, прописать в БСИ датчики и фары - будет конвейер ПСА.
В принципе чего и добиваюсь.
Нет желания выкинуть деньги за фары и не получить результат.
12 штук блок управления, 5 штук датчик. Непонятно что там с проводкой. Прочую мелочевку типа крепежа не смотрел, по этим двум пунктам уже как бы все понятно.
Продать свою и купить с ксеноном.
В основном в этом варианте людей останавливает не разница в цене, а суета на которую надо пойти чтобы поменять машину ))))))))
Ну это просто лампочки в ту же фару. ТО не пройти. Можно лампочки менять на время ТО, но все равно.
