furaixp Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Как снять Левый ксенон и установить штатные Н7 лампы? С фары выходят 4 провода и уходят в два кожуха которые в свою очередь подключены к блоку розжига. С блока нет ни каких питающих проводов. Но долбаный ксенон работает. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 furaixp, это из раздела Юмор, что ли?))) Все фишки внутри фары))) Открывай заднюю крышку и вытаскивай контакты блоков розжига из фишки. Не забудь залепить отверстия от жгутов в фаре или крышке, чтобы конденсат не образовывался. Ссылка на комментарий
Bond Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 А отверстие герметиком залил и нечего не затекает все путем. А снимать там элементарно :) Ссылка на комментарий
