Замена маслосъемных колпачков на EW7A
Подскажите процедуру замены маслосъемных колпачков, можно обойтись без снятия ГБЦ ? Кто производитель маслосъемных колпачков? Выбор производителя большой, хотелось бы оригинал взять. Спасибо
Изменено пользователем molhyn
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
неужели ни кто сам не разбирал? :(
да черт его знает, пробег 104 тыс, масло трошки ест, на 4 тыс 1 литр, съезжу в августе в крым и по приезду обратно наверное заменю, хуже то не будет
масло ест!?! а у аналогичных движков(EW) на др авто как?
там же у вас подъёмы и спуски (движки быстрее убиваются), но основное - EWшки прожорливы на масло если их эксплуатировать при повышенных оборотах.
дыма нет из выхлопной белого? значит всё ОК! вот по дороге в крым и глянешь как есть будет по равнинной местности!
посмотрим, у меня обороты ДВС 2500-3500 ну редко 4тыс
Если по аналогии с другими движками, то явный признак для замены: сизый (масляный) дым при холодном пуске и небольшой дым при перегазовках. Подсос масла идет в основном , через впускные клапана, т.к. наибольшее разрежение именно при пуске и перегазовке.
molhyn, Я себе МСК поменял только после того как снял впускной коллектор и выпускной и увидел что некоторые клапана в масле, а не сухой саже. А впуск снять легко что бы на клапана взглянуть.
А менял без снятии ГБЦ - подводил поршень в ВМТ и менял на 4 клапанах этого целиндра и его брата по положению (1-4, 2-3), только правда пришлось мотор снять в подушки около ГРМ и наклонить его немного вперед.
Ах да.. Пикассо Ксара и EW7J4 мотор.
Баляць мае крылы
может кто скажет какие заказывать МСК, а то в экзисте производителей столько что глаза разбегаются
Elring стоит 49 рублей за штуку, оригинал 0956.45 - 112 рублей за штуку, может кто знает производителя оригинала? Цена я думаю тоже на порядок изменится
да купил я уже комплект оригинала за 1600, осталось найти где в Симферополе можно поменять
  • 1 год спустя...
