Что-то неладное с маслом
Люди, хелп.На 4 тыс км расход 1 литр – что делать??? Характеристики - 1.6, 130 000 пробег, механика, EP6, переключаюсь ина 4000-5000 оборотах. Использую тотал. Почему такой большой расход, в чем неполадки???
слышал что если, на иномарках гонят на высоких скоростях масло жрет, правда или нет не знаю... По сколько ездите:?
в принцапе изредка тоже до 5000 разгоняю и переключаю, это норма думаю.. всетки не тазик какой то там... Так что..
130 000 пробег
:dntknw:
Правда на ТУ-5, но до 80 тыков масло вообще не ел. А после... Тоже не ел, если чуть пониже переключаться, если по трассам не жарить 4500-5000 об/мин. А так... 150-170 держишь - за пару тысяч полщупа уходило.
скорее всего течёт масло из-под натяжителя цепи, на EP6 это нормальное дело.Сам работаю с этими машинами если что пиши в личку могу помочь с недорогим ремонтом и запчастями оригинал подешевле.
Здесь нет неполадок. Допустимый расход масла - 0.5л на 1000 км. У Вас расход всего лишь 0.25л. Повода для волнений нет.
У меня тоже был такой же расход, и я перешел на масло 5W-40. С тех пор масло не доливаю...
Ссылочку пжл. на... На допустимый расход. :blush2:
  • 4 месяца спустя...
Ссылочку пжл. на... На допустимый расход. :blush2:/>/>/>
Пожалуйста (сводный документ по характеристикам, регулировкам, проверкам и особым узлам автомобиля CITROEN C4):
РАСХОД МОТОРНОГО МАСЛА
I/Расход масла меняется в зависимости от:
типа двигателей;
степени обкатки или изношенности;
типа используемого масла;
условий эксплуатации.
II/двигатель может быть ОБКАТАН при пробеге:
5 000 км для БЕНЗИНОВОГО двигателя;
10 000 км для ДИЗЕЛЬНОГО двигателя.
III/ОБКАТАННЫЙ двигатель, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ расход масла:
0,5 литра на 1 000 км для БЕНЗИНОВОГО двигателя.
1 литр на 1 000 км для ДИЗЕЛЬНОГО двигателя.
НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ РАСХОДА НИЖЕ УКАЗАННЫХ.
Откуда информация? Я именно это спрашивал.
Это "Для служебного пользования" или что-то еще? Что из себя представляет Сводный документ?
0,5Х10тыс.км= 5 литров масла от замены до замены ( Охренеть ) ; У дизеля ещё больше ! В моём понимании либо масло не подходит для данного мотора , либо мотор полное дерьмо конструктивно ! У меня нет вообще расхода масла от замены и до замены ! Убрать или снизить ихние нормы расхода я бы попробовал способом подбора другого масла !
а я бы не лез в рекомендованые заводом вязкости масла, а сделал бы обыкновенную раскоксовку мотора. с таким пробегом давно пора.
есть: 208 1.6Hdi
Fund, Завод рекомендует масло произведённое в стране производства машины и договора о поставке масел на конвейер , это не значит что нельзя заливать более качественное масло ! Все эти раскоксовки полное КЮ , мы проверяли этот состав на нагаре снятого поршня , и ..... ничего он не отъедает , даже Винс-промывка инжектора отъедает лучше !
У меня хранится pdf - как такового названия нет, вместо него:
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ C4
«Техническая информация, содержащаяся в настоящей документации, предназначена исключительно для
специалистов по ремонту автомобилей. В некоторых случаях эта информация может касаться систем
безопасности автомобилей. Она предназначена для использования ремонтниками под их полную
ответственность, кроме случаев, предусматривающих ответственность Производителя».
«Техническая информация, содержащаяся в настоящей брошюре, может обновляться в связи с изменениями
характеристик автомобилей каждого модельного ряда. Мы рекомендуем мастерам по ремонту автомобилей
периодически обращаться к информационной сети Производителя для получения информации и
необходимых обновлений».
НАСТОЯЩИЙ БЛОКНОТ МЕХАНИКА — это сводный документ по характеристикам, регулировкам,
проверкам и особым узлам автомобиля CITROEN C4.
Он состоит из девяти разделов, соответствующих основным системам автомобиля:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМА ВПРЫСКА, СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ, СЦЕПЛЕНИЕ —
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ — ПОДВЕСКА — РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, КОНДИЦИОНЕР.
скорее всего течёт масло из-под натяжителя цепи, на EP6 это нормальное дело.Сам работаю с этими машинами если что пиши в личку ...
Ситуация из жизни. Двигатель EP6!
Пробег двигателя 51тыс.км начал замечать, что на асфальте остается маленькое пятно масла. На подъемнике увидел, что защита двигателя вся в этом масле, после снятия ее ужаснулся тому, что за корпусом воздушного фильтра, рядом с ремнями вся стенка блока в масле.
Записался к ОД. В назначенный день еду к ОД, мастер поднимает машину и масло просто чуть ли не струйкой сочится (с утра сильный мороз, вот и выдавило не слабо). Мастер сказал, что на двигателях этих это вполне может быть. Снял пластик внизу лобового стекла, достал корпус воздушного фильтра и затянул под ним гайку и все больше не течет!
  • 2 месяца спустя...
