tonik24 Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Убил свой бампер вместе с противотуманками, теперь вот думаю противотуманки поставить в фары. Фары нашел с птф, вот только вопрос в схеме. Разъем который идет на фару имеет одно пустое гнездо, думается мне что это ПТФ, какой провод туда должен идти и можно ли его от старых ПТФ которые были в бампере как то туда засунуть...Дайте кто нить схему разъема плиз. Ссылка на комментарий
TIV Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 В 01.06.2013 в 13:44, 'tonik24' сказал: Разъем который идет на фару имеет одно пустое гнездо, думается мне что это ПТФ, какой провод туда должен идти и можно ли его от старых ПТФ которые были в бампере как то туда засунуть...Дайте кто нить схему разъема плиз. Что за контакт - проще посмотреть в фаре. Разъем из фары легко вытаскивается (при снятой фаре, конечно). Если ПТФ-модули в фаре есть - проследить, куда идет провод. Тогда можно и провод от нижней ПТФ завести. Если в жгуте, подходящем к фаре, этот провод тоже есть, то можно попробовать в настройках BSI сказать, что ПТФ встроенный в фару (там, помнится, есть такая опция). Если в фаре нет ПТФ-модуля (а у меня не было) - гнездо в разъеме пустое, без контакта. Надо искать такой контакт и контакт в ответную часть разъема, запихнуть их в разъемы несложно, там все разбирается. Далее можно кидать провод куда угодно, в т.ч. и к бывшему кабелю ПТФ. Я, например, сделал дневной свет (горит, пока работает двигатель). Ссылка на комментарий
kosht Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Поделюсь своей историей установки передних ПТФ. Автомобиль Citroen Xsara I 2000г 1.9D. Все началось с того, что кто-то спер одну из заглушек) Купить/найти новую оказалось нереально сложно. Купил ПТФ, поставил. Правильную эл. схему найти не удалось. Делать пришлось все "по месту". На под рулевом переключателе у меня кольцо включает только задние ПТФ: Показать контент Под рулевой переключатель Включение с фиксацией. Под капотом на блоке предохранителей есть место для реле включения передних ПТФ с подведенными контактами. Так же установлен предохранитель F30. Показать контент БП Вся доработка свелась к замене местами двух проводов на разъеме переключателя: Показать контент С реле выведен только один провод к левой ПТФ. Пробросил провод к правой. Установил реле и все заработало. Индикация на приборной панели правильная. Там ничего переделывать не пришлось. BSI у меня к противотуманкам никакого отношения не имеет. Желтый провод, скорее всего, должен идти к задним ПТФ. Оранжевый включает реле. Вроде все. Удачи! Ссылка на комментарий
sasha-spb Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) народ плиз помощи !!!!работали задние противотуманки!!! решил поменять лампочку полез отверткой почистить контакты и коротнуло видать !!!!перестали работать.проверил все предохранители заменил пот капотом микрик он был не рабочии .остальные целы пот торпедой тоже ."!!!! что ещё могло згореть или полететь .задние птф не работают... :pooh_on_ball: Изменено 14 июля, 2013 пользователем sasha-spb Ссылка на комментарий
kosht Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 В 14.07.2013 в 19:36, sasha-spb сказал: народ плиз помощи !!!!работали задние противотуманки!!! решил поменять лампочку полез отверткой почистить контакты и коротнуло видать !!!!перестали работать.проверил все предохранители заменил пот капотом микрик он был не рабочии .остальные целы пот торпедой тоже ."!!!! что ещё могло згореть или полететь .задние птф не работают... :pooh_on_ball: Какого года машина? Двигатель? Ссылка на комментарий
sasha-spb Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 В 14.07.2013 в 19:56, kosht сказал: Какого года машина? Двигатель? Характеристики автомобиля Группа товаров XSARA II APV/PR отсутствует 09291 CJ 2 0480 Дата начала гарантии 24.07.2002 OPB A02W NRE e2*98/14*0233*02 Общая информация ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА CITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯД XSARA II КУЗОВ 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ TU5JP4 ВПРЫСК КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА EKQ - КРАСКА - ВИККЕД РЕД (КРАСНАЯ) ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ВЕЛЮР CESIUM "MM" ЦВЕТ ОБИВКИ "FZ" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) УСИЛЕН. BVM/MA © ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) TU/TUD ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " XSARA ЭМБЛЕМЫ МОНОГРАММА XSARA В 15.07.2013 в 17:13, sasha-spb сказал: авто 2002 года движок ДВИГАТЕЛЬ TU5JP4 ВПРЫСК Ссылка на комментарий
kosht Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 В 15.07.2013 в 17:15, sasha-spb сказал: Характеристики автомобиля Группа товаров XSARA II APV/PR отсутствует 09291 CJ 2 0480 Дата начала гарантии 24.07.2002 OPB A02W NRE e2*98/14*0233*02 Общая информация ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА CITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯД XSARA II КУЗОВ 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ TU5JP4 ВПРЫСК КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА EKQ - КРАСКА - ВИККЕД РЕД (КРАСНАЯ) ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ВЕЛЮР CESIUM "MM" ЦВЕТ ОБИВКИ "FZ" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) УСИЛЕН. BVM/MA © ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) TU/TUD ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " XSARA ЭМБЛЕМЫ МОНОГРАММА XSARA Проверь предохранитель в блоке BSI: Показать контент https://docs.google.com/file/d/0Bx61E6JCzDqMam5GWl9fbkZmNEE/edit?usp=sharing Ссылка на комментарий
sasha-spb Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 В 15.07.2013 в 18:58, kosht сказал: Проверь предохранитель в блоке BSI: Показать контент https://docs.google.com/file/d/0Bx61E6JCzDqMam5GWl9fbkZmNEE/edit?usp=sharing спс.а где он находиться :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
kosht Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) У меня блок BSI под рулем стоит. Черная коробка с разъемами. На ней предохранители есть. Их и проверь. Предохранитель B или FB. Изменено 15 июля, 2013 пользователем kosht Ссылка на комментарий
sasha-spb Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) В 15.07.2013 в 19:56, kosht сказал: У меня блок BSI под рулем стоит. Черная коробка с разъемами. На ней предохранители есть. Их и проверь. Предохранитель B или FB. спс да есть коробочка по рулём .предохранитель ещё не смотрел ..но увидел . клемма торчит кокаета чёрная не подключена боюсь подключать ....а вдруг так надо было .. Изменено 16 июля, 2013 пользователем sasha-spb Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Народ, напомните плиз. Ксара 2 , ближний - Н7 , дальней Н3 , противотуманки(в фарах) - Н1 ? Так ? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 11:51, refugee сказал: дальней Н3 , противотуманки(в фарах) - Н1 ? дальний - Н1 Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 15:16, tif сказал: дальний - Н1 значит ближний Н7 , туманки-Н3 , дальний-Н1 ? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 16:16, refugee сказал: ближний Н7 , туманки-Н3 , дальний-Н1 ? точно. Ссылка на комментарий
sdies Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 приветствую всех, такая проблемма: на ксаре1 1.8 бензин, нет дальнего света, т.е - включаю - на панели загорается лампочка сигнализирующая о включении дальнего а на фарах его нет.+ от лампочки до предохранителя 15А есть, минус тоже есть, на предохранитель не приходит 12в.куда звонить дальше? от предохранителя в "моторке" куда дальше должен вызваниваться провод? схему бы?стрекоза исправна, судя по загорающейся лампочке на панели, а вот реле ни какое не слышу ухом, что бы щекало, оно вообще есть? где? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Схема с Гусей-Лебедей Ссылка на комментарий
sdies Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 вот спасибо, буду изучать, вернее уже почти... елки.... от стрекозы до предохранителя обрыв((( судя по схеме нет реле - странно Ссылка на комментарий
sdies Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 все, получилось. был переломан провод на стрекозе. всем спасибо Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Всем привет, когда пытался поменять лампу дальнего света, слетело крепление, которое закрепляет лампочку на месте (проволочка такая). Теперь не представляю как её обратно на место поставить, ни хрена не видно (( смотрю, народ разъём абээсаа, подскажите плииз, как его снять? по ощущению на мертво сидит) Изменено 28 июля, 2014 пользователем LeonidPR Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 В 27.07.2014 в 18:04, LeonidPR сказал: Всем привет, когда пытался поменять лампу дальнего света, слетело крепление, которое закрепляет лампочку на месте (проволочка такая). Теперь не представляю как её обратно на место поставить, ни хрена не видно (( смотрю, народ разъём абээсаа, подскажите плииз, как его снять? по ощущению на мертво сидит) Потяните за, по-моему, красный фиксатор и все снимется. Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Вылил из заднего правого фонаря пол литра воды)) залез т.к. лампочка стопарей не горела. У кого-нить была такая тема? там довольно большая щель для попадания воды между кузовом и фарой, это болезнь тачки? Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 В 25.08.2014 в 10:18, LeonidPR сказал: Вылил из заднего правого фонаря пол литра воды)) залез т.к. лампочка стопарей не горела. У кого-нить была такая тема? там довольно большая щель для попадания воды между кузовом и фарой, это болезнь тачки? В моем авто такой проблемы нет. Сейчас стоит второй комплект задних фонарей - все ОК! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 В 25.08.2014 в 10:18, LeonidPR сказал: Вылил из заднего правого фонаря пол литра воды Нарушена герметичность между наружной и внутренней пластмассой фонаря. Найди щель и промаж герметиком. Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 В 25.08.2014 в 10:18, LeonidPR сказал: Вылил из заднего правого фонаря пол литра воды)) залез т.к. лампочка стопарей не горела. У кого-нить была такая тема? там довольно большая щель для попадания воды между кузовом и фарой, это болезнь тачки? была, фонарь менять и тратить деньги не хотелось, проблему решил "дренажем" просверлил маленькую дырочку внизу фонаря (сбоку сторона багажника), больше лампочки не горят и никакой воды )) Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 спасибо за идею, думаю так и сделаю) Ссылка на комментарий
