brest777 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Спасибо за инфу, у нас в экзисте примерно такая цена. Просто знакомый сказал что бывают стекла (Китай, Россия), но качество не очень. Я думал поеду искать фару вдруг наткнусь, хотелось просто про качество. А так, конечно проще фару взять и не дурить голову. Ссылка на комментарий
Robin550 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Помогите дельным советом. Правая фара (ближний свет) горит тускнее чем левая на 50%. В чем трабл. Может че перегорело? Ксара1 98г. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Поменяй лампочки местами, посмотри что будет. Измерь напряжение на лампочке, что покажет? Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Как правиломпроблема в минусе. На конекторе подгорает контакт и тогда лампа горит в пол накала. Сними конектор с лампы, визуально будет видно контакт или нет, если нет, то проверь минус, подключив на него провод от массы или от акумулятора. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
Robin550 Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Паника раньше времени. Все просто как гвозди перегорела лампа ближний свет. Поменял всё стало ОК. Просто у меня ЕВРОСВет всегда горит ближний и габариты. А тут в одной фаре горел только габарит. Всем спасибо кто отклюкнулся. Удачи на дорогах. Ссылка на комментарий
pcivan Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Всем привет.После замены лампочки ближнего света перестали работать фары.При включении света ничего , панель приборов также не светится.Лампочки все исправны,предохранители в салоне и под капотом в порядке.Может есть ещё какое то реле для света..?????xsara2 1.6 2002 Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Попробуй старые на место поставить!Интерестно будут работать? :pardon: Ссылка на комментарий
pcivan Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 пробовал и с лампочками новыми,старыми и без лампочек. Ссылка на комментарий
pcivan Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Всем привет.Возникла вот такая проблем ка.После замены лампочки ближнего света перестали работать фары.При включении света ничего , панель приборов также не светится.Лампочки все исправны,предохранители в салоне и под капотом в порядке.Может есть ещё какое то реле для света..?????xsara2 1.6 2002 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Напишите вин авто. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Да там стрекоза глюканула.... pcivan, Дальним мигать могёшь? Повороты/дворники работают? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
pcivan Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 VF7N2NFUB73202902 ,Да фарами мигает ,повороты работают.,а лампочку ставил новою,вынул посмотреть ,а она сгоревшая уже ,,сегодня посмотрю включатель под рулём Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Подскажите, не работают передние противотуманные фары, значок на панели не загорается. Задняя фара работает, соответствующий значок загорается. Если перегорела лампочка, значок будет загораться? (Изначально работала только левая противотуманная лампа, значок горел). Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Начинай с замены лампочек. Может этим и ограничишься Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 ingross0, проверь контакт разъема, где питание на противотуманки раздвояиццо. У меня была подобная трабла. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 незнаю как настчет раздвояеццо, было такое дело из за разъема слева за бампером, выкрутить руль вправо, отогнуть подкрылок и можно достать рукой, просто разъем, чтоб снять бампер, но лампочка на панели горела!!! Т.е. у вас скорее всего подрулевой переключатель. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 значок на панели не загорается. Не обратил на это внимания, сорри. Надо проверить реле ПТФ (стоИт под капотом) и предохран в цепи его (реле) обмотки, ну уже потом переключатель, как советовали выше. Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Похоже контакт отходит где-то. Сегодня держал включенным и на не ровной дороге значок противотуманок загорелся и противотуманная фара снова заработала, правда до следующей ямы... Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Похоже контакт отходит где-то. Так электроника и есть наука о контактах, а её неисправности - отсутствие контакта где он необходим и наличае там где он ненужен! :biggrin: Ссылка на комментарий
sowerio Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Добрый день. Подскажите может у кого была такая проблема. В один прекрасный момент перестали гореть противотуманки. Предохранители все целые, на приборной доске лампочка загорается что противотуманки включены. Правда при включении слышен какой то счелчок под капотом, похоже как какое то реле срабатывает. Ссылка на комментарий
Atraidis Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Люди, слушайте, я каждую неделю, а то и чаще меняю лампочки - ближний и ПТФ. Так навострякался, что делаю это на скорость уже. Первый раз мучался там с час где то. Теперь же - на светофоре могу махнуть, ничего не снимая и не сдвигая. Но ёлка-с-палкой... так же разориться можно. Кто -знает, почему постоянно перегорают лампочки??? Всем спасибоза подсказки! Изменено 7 мая, 2012 пользователем Atraidis CITROEN XSARA Break 2,0 AKПП - временно исполняющий обязанности сбитого 9.9.2009 Atrai 7, 2004 г.в., сер.мет., K3-VE, 2WD, АКПП, X, Sporty Pack, который уехал домой. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Может генератор повышенное напряжение выдаёт? Попробуй измерить напряжение на АКБ при 3000-3500 оборотах. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Лампочки обычные? Просто обсуждалось уже, что с усиленным потоком выгоряют постоянно, причина пока неясна Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Я ставил осрамовские с гарантией на год, пока полет нормальный. До этого постоянно менял тоже Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 VF7N2NFUB73202902 ,Да фарами мигает ,повороты работают.,а лампочку ставил новою,вынул посмотреть ,а она сгоревшая уже ,,сегодня посмотрю включатель п. од рулём За блоком предохранителей в салоне, есть еще предохранители. Открути пару болтиков на блоке предохранителей, они там под ключик на 10 помоему, и верхняя часть блока откроется как книжка. Под ней увидешь еще предохранители. Там твоя проблема. Удачи Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
