allexneo Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Здравствуйте! На прошлой неделе я производил самостоятельную замену подшипников задних рычагов подвески. Во время разборки штоки сфер уже были отсоединены от рычагов, необходимо было снять регулятор уровня положения задней части автомобиля, хуже всего в этом, что аккумулятор не был отключен. Насос начал качать жидкость, да так интенсивно, что штоки сфер с пыльников повыскакивали :megashok: После этого послышалось бульканье гидравлической жидкости, где-то сверху, а потом ее течь. Позже я понял, что жидкость потекла через трубочки, расположенные в пыльниках и засунутые в балку заднего моста и наполнила его. Вообщем ремонт был завершен успешно, рычаги щелкать перестали (если кому-то интересно, пишите, расскажу как делал). Гидравлической жидкости пришлось долить где-то около 750 грамм. После этого на пыльниках задних сфер уже несколько дней висят капли жидкости, видно, что она вытекает из балки, очень медленно, буквально несколько капель за сутки. Так вот вопрос: могло ли там что-то продавить и теперь она сочится или просто вытекают остатки из балки? Я сплю, а деньги капают - http://fxprosto.ru/ Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) жидкость потекла через трубочки, расположенные в пыльниках и засунутые в балку заднего моста .... могло ли там что-то продавитьНет, трубки заканчиваются в полости балки, это просто балансировка с атмосферой.Ничего страшного. Изменено 18 июля, 2012 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
grand88jelka@yandex.ru Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Здравствуй!!! у меня такая же проблема!!заменил подшипники задних рычагов!!и тоже аккум не был снят!и пыльник выпрямился,как встало наше имущество))) всё заменил всё хорошо!но с верха крепления центральной сферы с самого верха с балки походу вытекает также лдс совсем чуть чуть!!!тоже ничего страшного либо может там разорвалось что-то!!!??или эдентичная история?? Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 А если не секрет, какие комплекты ставили? С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
grand88jelka@yandex.ru Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 не секрет!!!http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/grand7788/journal/4062246863888680892/#post Ссылка на комментарий
