отличие кузова С5 (I) от С5(II)
palec51 Смотря для чего интересуешся :smile: . Если в плане разборок, то с кузовщины только двери одинаковые. А так с большего никаких отличий кроме капота, багажника, бамперов и оптики нет, внутри только панель другая, всё остальное абсолютно одинаковое, сидушки себе ставил на рест с дорестала. Изменено пользователем alexqwertyuio
Да, поскольку форма передних и задних фар влияет на все остальные элементы - капот, крылья (а задние вообще вместе со всей боковиной), бамперы, заднюю дверь, итого остается двери и крыша, причем насчет крыши тоже не уверен.
Хотя крепления элементов, скорее всего, одинаковые, ибо есть такой сверхчеловек, самостоятельно "отрестайливший" свой С5 с дорестайла на послерестайл после аварии: _http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/alexcity/
Подозреваю, что проблема будет только при желании поставить поворотный ксенон с послерестайла, ибо ему от мозгов инфа нужна еще по углу поворота руля итд. С галогенками думаю пофиг, конструкция одинаковая.
Изменено пользователем Gogs
  • 3 года спустя...
@SLB, Отделка может быть разная. Там сверху мягкий пластик, в середине кожа или другая оббивка в зависимости от комплектации , а в низу жесткий пластик. Например в примере выше середина "мягкая":
@Mirw, на моей машине всё как на фото.
На машинах с 2004г, встречал инфу на соседнем форуме, уже только жесткий верх обивок дверей.
Окажусь в Воронеже, надо будет к другу заехать пощупать.
На счет мест под фары не знаю, но по соображением должно быть все одинаковое, рестаил делается ведь по минимуму изменений в конструкцию авто., в основном по пластику, в данном случае у нас капот и крышка багажника, и места под задние стопы, на багажнике скорей всего изменен только штамп под стопы и номер, в живую бы  где небудь глянуть рестайл разобранный. в краснодаре.
Изменено пользователем igogigo
  • 9 месяцев спустя...
  • 6 лет спустя...
