Борман Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 День добрый, появилась проблема запаха бензина в салоне, запах идет из воздуховодов и исключительно при включенном кондее, как только выключаю компрессор запах пропадает. В моторном отсеке запаха нет,все сухо, под авто луж тоже нет. Может кто сталкивался и знает решение проблемы? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 То есть при отключенном кондее, но работающем вентиляторе запаха нет? Может это не бензином пахнет? А то просто чудеса какие-то… Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Ага! Мистика.... Мож катализатор попахивает? Борман, да ты на Соколе обитаешь? Давай подъеду... вместе понюхаем))) Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Иду сам маленькими шагами к решению проблемы, вчера у соседей с ветки С4 раскопал подобную бяку, когда в баке меньше половины начинает вонять. Вчера же проанализировав свою ситуацию пришел к аналогичному выводу, залил полный бак и все прошло. На С4 проблему решили заменой некоего "абсорбера", что то типа то ли поглотителя запахов, то ли он их выпускает куда то, тем более по физике чем меньше в баке бензина тем больше давление паров, а я думаю именно ими и пахнет. Теперь осталось понять где он стоит и скока он стоит. Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Если пахнет бензином - значит нарушена герметичность топливной системы. По-моему так!© Но причем здесь кондиционер? ПыСы. Я не сильный физик, но по-моему давление паров бензина не должно зависеть от количества этого самого бензина в баке. Разве нет? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 решили заменой некоего "абсорбера" Именно в нём и дело. Бывает начинает попахивать. У нас абсорбер стоит в районе правого переднего колеса. Только менять смысла нет. Я уже 3 года эту тему наблюдаю, пахнет, но достаточно редко.Там ж клапан стоит, вот он и спускает пары, и соответственно бывает, что они попадают в салон. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Не тянуть нельзя потому что пахнет пипец как сильно, сейчас докатываю первую половину бака посмотрю эффект от моего эксперимента, но удочку по стоимости уже закинул. А насчет физики тоже не понимаю но факт остается фактом при одинаковых настройках климата при выключении компрессора запах пропадает, при следующем включении через 10 мин. появляется и так далее.... Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Проблема ушла с заменой абсорбера. Сейчас все ОК! Uspenie 1 Ссылка на комментарий
