maxho_jk Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 В общем сегодня получил от С4 такой сюрприз: Утром приехал домой с моря, заглушил С4 и стал разгружать багажник (вещи и сувениры перетаскивать домой). После разгрузки решил машину загнать во двор (в частной доме), но машинка отказалась заводиться и стала сыпать мне ошибки. После поворота ключа в положение зажигание на бортовом компьютере появляется сообщение, что сел аккумулятор, через несколько секунд появляется сообщение, что неисправность в электропроводке, потом сообщение, что неисправен двигатель и на по следок сообщение, что поломана КПП. Отключение аккумулятора на 10 мин, ошибки сбросить не помогло. В настоящий момент машинка уже полдня в сервисном центре, ждет очереди, для выставления диагноза. Как только будут новости сообщу. Кстати С4+АКПП. Ссылка на комментарий
dpstudio Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Отпишись по результатам :popcorm2: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 maxho_jk, Возможно просто пропала зарядка АКБ . Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 :bye: После поворота ключа в положение зажигание на бортовом компьютере появляется сообщение, что сел аккумулятор, через несколько секунд появляется сообщение, что неисправность в электропроводке, потом сообщение, что неисправен двигатель и на по следок сообщение, что поломана КПП. Отключение аккумулятора на 10 мин, ошибки сбросить не помогло Кажись и правда аккум издох. Один в один было на собрате (Пежо 307), правда ему было 3 года... А ещё помнится у Vovan 69 подобный косяк был, где-то в старых темах порыться надо или у него напрямую спросить... ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 У меня было такое, акум выкинул родной нананана, правда столько ошибок не было, просто сел акум и все. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
bykvskijjevgenijj Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 была с нова такая ботва. горело все что могло на табло . скинул клему. потом завелась . при диагностике ошибок не показала. проблем больше таких не было . ремонтники развели руками и сказали что бывает всякое. я грешу на плохой контакт акб Ссылка на комментарий
maxho_jk Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Вчера вечером машину забрал из сервиса, сказали, что сгорело реле какое-то, типа стартовое или типа того... В принципе версия правдоподобна, т.к. машиной занимались с 14-00 до 17-00. В настоящий момент машинка заводится нормально. Ссылка на комментарий
pererez Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Не совсем в тему, но отпишусь здесь: Вот уже три дня подряд наблюдаю картину: на холодкую первый раз завожу машину - стартер вроде чуть подольше крутит, двигатель заводится и начинает его колбасить - обороты по тахометру прыгают меж 4 и 5 делением ну и соответственно видно, что мотор ходуном ходит. Глушу движок и завожу снова - со второго раза все ОК, движок работает ровно, без проблем... Заправка проверенная и рекомендованная ОД: Н-1 в Тюмени, всегда на ней заправляюсь уже лет 5. Началось в четверг утром; в пятницу как раз утром загорелась лампочка бензобака - заправился, но все осталось по прежнему. Вентилятор не крутит, на приборке ничего не загорается, ошибок я не вижу т.к. Динамик без БК. Что за хрень? Машина 2011 г.в.; 120 лс; Термостат не менялся, попадаю под замену его... Ссылка на комментарий
