Easy Ride Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Собственно принимаю овации. диспозиция. задача: снять бензонасос, разобрать его, промыть, оценить ситуацию Снятие бензонасоса. ------------------------ Еб***ливая операция должен признать! И что характерно однозначно и только такая! итак. 1. снять клемы, спустить давление с рампы, собирая бенз в ёмкость. 2. откинуть сидушку и снять крышку с этой галимой кастрюли, далее ГК 3. почему галимой скажу позже : ) 4. взять краб и открутить прижимное кольцо ГК : ))) 5. этот момент мне нравиться больше всего потому краба у меня нет, ни морского ни диллерского. 6. тогда берём молоток по тяжелее и брусок и начинаем под углом сбивать кольцо пытаясь его вращать 7. успех гарантирует песнопение или матершина 8. учитывая что я вчера на БИС собираел его и разбирал 2 раза, первый раз я откручивал его где то час, 2 раз минут 20 9. Итак, вы чпекнули эту ГК 10. аккуратно доставайте постепенно сливая снего бенз 11. сначала боком саму кастрюлю, освобождая ход пружины, а потом когда пружина уже не прижимает саму пружину вынимаете --------------------- разборка бензонасоса, ГК : )))) --------------------- сам бензонасос состоит из 1. сам плужнжер 2. рессивер, походу с фильтром 3. прижимная штанга, она же детектор количества водки : ) 4. верхняя часть с пружинками и хреньками 5. нижняя часть с редуктором и перепускным клапаном 6. фильтр тонкой очистки разбирается элементарно нижнюю часть отстёгиваете с клипс и отвёрточкой тоненькой подаёте вниз ... сначала будет туго.. потом как по маслу ... где то я это уже пробовал : ))) снимаете её откладываете промыв ... на торце плужнера стоит сетка, её той же отвёрткой вниз отстегнуть ... остальное разбирать понта нет рессивер походу с фильтром, но он запаян... --------------------------- оценка ситуации ---------------------------- собственно о бензонасосе ... как и говорил галимая кастрюля ... дрочь дрочь дрочь... особенно меня поразил запаянный рессивер-фильтр ... отремонтировать такой бензонасос можно лишь в теории... если он у меня сломается я сожалеть не буду, но второй такой не куплю даже за пол цены это где то 100 у.е. однако, что удивило ... сеточка почти чистая ... забита процентов на 10 ... хорошие манеры дают о себе знать .. рекомендую всем лить только 98... бывает конечно что и 95 но это редко .. только тогда когда я далеко от своей заправки ... то есть вне РО... но опять же ... сетка одноразовая деликатной чистке не поддаётся... отдельно парт намбера на неё нет ... либо тулить что то похожее либо если она сдохла менять насос ... так и запишите сетка-индикатор жизни ГК ... сука-кастрюля ... я всё сказал ... AlexRinkatoto 1 Ссылка на комментарий
MASTER Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 но опять же ... сетка одноразовая деликатной чистке не поддаётся... отдельно парт намбера на неё нет ... либо тулить что то похожее либо если она сдохла менять насос ... так и запишите сетка-индикатор жизни ГК ... сука-кастрюля ... я всё сказал ... Пиать!!!!!! Я так и знал, вот цуки!!!!!!! Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 21 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 MASTER, а есть варианты??? ... помоему только один ... ставить другой насос когда этот сдохнет ... благо есть Корпорация БОШ Ссылка на комментарий
MASTER Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 (изменено) MASTER, а есть варианты??? ... помоему только один ... ставить другой насос когда этот сдохнет ... благо есть Корпорация БОШ Партнамбер в студию, пжалста!!!!! PS. Я же г8оворил, что сетка перед бензонасосом стоить)))) Изменено 21 августа, 2007 пользователем MASTER Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 21 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 MASTER, в принципе я думаю насос можно сложить 2-3 баками какой нить дряни ... сетка забивается - плунжер сдыхает ... MASTER, я ещё не пробивал ... но могу дать код этой ситроеновской сука-дряни... еси нужен Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 21 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 А скажите кто знает насколько бак у С3 первого поколения Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Easy Ride, в мануале написано "примерно 47 литров" [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 21 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 flinter, ты хочешь сказать что ты счастливый обладатель?? сколько делений на дисплее на бак Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Easy Ride, 6 делений. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
lomaster Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 внесу кое-какую инфу для желающих проделать это(с/у бензонасоса) после снятия бензонасоса, сразу же надо закрутить прижимное кольцо обратно( на время работы снасосом), т.к. может "повести" горловину бензобака и потом будет оч и оч сложно вкрутить его обратно и еще желательно после каждого с/у бензонасоса менять уплотнительное кольцо бороться и искать, найти и перепрятать LandRover-RangeRover service Ссылка на комментарий
