Yaroslav Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 C5 Break -1, 2002. Лампочка подсветки заднего номера сгорела. Не везти же к дилеру из-за этого. Открываю заднюю дверь своего корабля, смотрю и вижу что никаких лючков под замену лампочек нет. Только аккуратные заглушки по контуру обшивки. Предвижу потенциальную возможность поломать если пластмассовые защелки если полезу без знаний. Вопрос к опытным: как это сделать? Ссылка на комментарий
Vitauts Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 C5 Break -1, 2002. Лампочка подсветки заднего номера сгорела. Не везти же к дилеру из-за этого. Открываю заднюю дверь своего корабля, смотрю и вижу что никаких лючков под замену лампочек нет. Только аккуратные заглушки по контуру обшивки. Предвижу потенциальную возможность поломать если пластмассовые защелки если полезу без знаний. Вопрос к опытным: как это сделать? с наружи. снимаеться плафон.инструмент отвертка. Виктор Ссылка на комментарий
lomaster Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) C5 Break -1, 2002. Лампочка подсветки заднего номера сгорела. Не везти же к дилеру из-за этого. Открываю заднюю дверь своего корабля, смотрю и вижу что никаких лючков под замену лампочек нет. Только аккуратные заглушки по контуру обшивки. Предвижу потенциальную возможность поломать если пластмассовые защелки если полезу без знаний. Вопрос к опытным: как это сделать? найди 2 металл стержня( сойдут затупленные гвозди) диаметром 1 мм гдет.. воткни в 2 ушка по бокам плафончика и свободные концы стержней тихонечко, без особых усилий, покачивая, сведи др к др, плафончик и отвалиться ))) последоватьельность установки обратная )) Изменено 20 августа, 2007 пользователем lomaster nevedomy 1 бороться и искать, найти и перепрятать LandRover-RangeRover service Ссылка на комментарий
kit1 Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 C5-1 Пока не вынул весь плафон,не понял,куда тянуть;) Вероятно,можно и гвоздиками друг к другу,но я потянул одну из дырок наружу,и этого оказалось достаточно. Moff 1 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 kit1,та же проблема с лампочкой, вопрос такой когда вытянул плафон провод не вытянулся в обратку под бампер или свободно висит в окошке плафона? Ссылка на комментарий
kit1 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Алекс32,это хэтчбек,провода висят,или проваливаются,но не в бампер,а в крышку багажника,но и легко вытаскиваются наружу.. Алeкс 1 Ссылка на комментарий
victorbel Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Подскажите пожалуйста. Подсветка не работает, проверил лампочки - целые. В каких местах искать проблему с проводкой? . У меня универсал. Кстаит дворник заднего стекла тоже не работает. А само стекло открывается, если нажать на кнопку и само по-себе тоже открывается. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 В местах где водятся электрики:empathy: Ссылка на комментарий
alvile Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Менял недавно лампу подсветки номера, плафончик оказался треснутым, защелкивался но влагу пропускал. Заказал, не думал что так дешево- 88руб весь патрон и с лампой. Номер по каталогу 6340.А3, может кому пригодится. Изменено 2 декабря, 2013 пользователем alvile psf735 1 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 EXIST на этот номерок показывает фигу. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 EXIST на этот номерок показывает фигу Букву А замените на английскую, и все покажет)) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
