Dimych76rus Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Поиск юзал похожей темы не нашел! И так исходные данны: С4 COUPE 2007 г. коробка BVM5 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MA/5 N TYPE КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MA Вчера появился звук из коробки, при выжиме сцепления он пропадает. Так же он не всегда есть, иногда пропадает после включения выключения передачи Очень интеречное какой тип масла используется в коробки и можно ли выяснить его уровень на сколько читал вроде только полная земаена.. Спасибо всем кто откликнется Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43152&st=0&p=734353&fromsearch=1entry734353 масло, и как менять!!! На счет уровня, у меня нету, сливал, и заливал, че там 2 литра всего то, не автомат, сложностей нет, и бюджетно менять.. А может это не коробка? а сцепление? выжимной или чего еще.. А что за звук то Ссылка на комментарий
Dimych76rus Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Звук цокающий, при выжиме сцепления звук уходит, так что выжимной скорее всего исключен... Ссылка на комментарий
Олег Николаевич Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 это наоборот подтверждает износ выжимного подшипника либо пружинка из диска вылетела итог один разбирать - самому не советую )) Ссылка на комментарий
Дмитрий74 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 А какой у вас пробег? Лично у меня было следующее:Ситроен с4 купе 11,2006 г.в., пробег 98000 км, при работающем двигателе был шум из МКПП, при нажатии на сцепление звук пропадал :blink: . Мнений было как всегда много. Пока искал хорошего мастера, "прорвало"(хороший стук всегда наружу вылезет )начало пробуксовывать сцепление, все днище машины и крышка багажника в масле (случилось на трассе :crazy_pilot: ), но как ни странно хруста не было. Вскрытие показало что накрылся подшипник первичного вала (у него пластиковая обойма :fool: :shok:),до кучи пришлось поменять сцепление в сборе сальник п.в., сальник кулисы и сальники диф-ла. Честно говоря чудом уцелели валя и шестерни. Итог: 8000 работа, 6500 запчасти. Коробку сделали во :good: Всем спасибо за внимание :thank_you: Бес и CoupeUser 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Очень интеречное какой тип масла используется в коробки и можно ли выяснить его уровень на сколько читал вроде только полная земаена.. Тут На старых коробках были заливно-контрольная и сливная пробки. Позже только сливная. Заливают через сапун. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CoupeUser Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Дмитрий74 Столкнулся с такой же проблемой, сцепу выбрал. А вот номера сальников не знаю, подскажите если помните, и масло заодно уж)) Ссылка на комментарий
Sterh Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) У меня все тоже самое приключилось, зашумело что-то, когда выжимаешь сцепу шум исчезает. Снял коробку операция трудоемкая сложная потом отпишусь. И увидееееел :shok: , выжимного подшипника нет почти совсем. Корзина и сцепа капут :shok: ну максимум еще 5000 может быть проехал бы. Сейчас буду коробку разбирать :wacko: , нужно посмотреть синхроны там тоже затык на третей и первой передачах :skull: . Как все доделаю фото отчет с меня будет интересно я думаю :biggrin:. Изменено 4 февраля, 2013 пользователем Sterh Ссылка на комментарий
Аленький 86 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Купила я машинку, коробка работала, как мне кажется, прекрасно - плавно, без усилий. Через полгода, просто перестала переключать скорости - заклинило. вскрытие показало, шестеренка, причем отметили, что мне повезло что она, шестеренка, не разлетелась, поменяли шестеренку, подшипники, еще что-то, на 25 штук ремонта..самый большой минус, который приобрела после него это "закусывание" первой передачи. приходится с силой вталкивать в неё рычаг. сервис сначала сказал, что притрется, потом смотрел кулисы..но ничего не помогло..причем "закусывает" не всегда. Прочитав тему, я увидела тут многих, кто сам ремонт осуществляет. подскажите есть соображения на этот счет или я зря наговариваю? Изменено 7 февраля, 2013 пользователем Аленький 86 Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) Тоже посторонний звук - гудит (не цокает, а просто начинает гудеть), выжимаю сцепление и сразу тихо. Почитал, понял что выжимной. Не знаю, на сколько еще хватит... Не с одной машиной еще столько проблем не было, как с этим ситроеном....просто все сыплется....не успеваю одно сделать, летит другое.... Изменено 10 февраля, 2013 пользователем Police Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 что-то чем больше читаю, тем больше не понимаю,...гудит, при выжиме сцепления не гудит, это выжимной или подшипник первичного вала????? пишут что выжимной наоборот начинает гудеть когда выжимаешь сцепление... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 ну что, типа никто не знает??? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Police, Если гул появляется при нажатии на педаль сцепления, то похоже на выжимной подшипник. Если гул растёт со скоростью/оборотами и пропадает при выжиме сцепления - КПП. Примерно так, конечно не исключены и другие варианты. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Бывает и наоборот, выжимной без нагрузки шелестит, при выжиме тишина. Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 ШЕЛЕСТИТ, в точку сказано, еще хочу добавить, что когда ручку переключения КПП шевелю, например до упора в лево, то гул (шелест) также пропадает.... Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Police, Выжимной меняй, само сабой вместе со сцеплением. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Police, так шелестит или гудит? С скоростью звук усиливается? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) При больших оборотах из-за движка не слышу, если катиться, то не замечал. Чисто когда стоит на месте и работает, то в принципе ничего нет, но если выжать сцепление или по шевелить ручку, то из общего звука двигателя пропадает какой-то небольшой звук (не знаю как описать, гул или шелест). По сцеплению проблем нет, иногда видимо заднюю не дотыкаю, вылетает со страшным звуком.... При движении все скорости включаются нормально Изменено 23 февраля, 2013 пользователем Police Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Походу со скоростью звук усиливается, раньше не обращал внимания......так что ремонтировать?????? Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Enzo, Андрюха либо еще кто знает, подскажите... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Если гул растёт со скоростью/оборотами и пропадает при выжиме сцепления - КПП. Примерно так, конечно не исключены и другие варианты. Скорее коробка. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Что с ней может быть???????? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Подшипник. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) Так спрашиваю потому что у нас запчасти только на заказ, не хочется разбирать коробку, заказывать деталь, ждать две недели без машины с разобранной коробкой когда придет запчасть, потом ремонтировать....сразу заказать, дождаться и поставить... Без машины несколько часов... Куда лучше чем первый вариант...но что заказывать..... Жалко никто не знает.... Изменено 26 февраля, 2013 пользователем Police Ссылка на комментарий
Аленький 86 Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Не знаю на сколько я вам помогу, но недавно ремонтировала коробку МКПП. не было ни шелеста, ни гула... просто в один момент ручка кпп перестала в коробке двигаться. причина - подшипник и шестеренка,которую заклинило, все под замену. ремонт на 25 т.р. с запчастями в Ростове-на-Дону. Может, конечно, у каждого по-разному износ подшипника звучит))) Ссылка на комментарий
