Перепады в работе двигателя на холостых оборотах
Polyaksa@mail.ru
Всем добрый день. У меня С4 109лс. В общем такая проблемка возникла, на холостом ходу чувствуются перепады в работе двигателя, не держит обороты,хотя датчики тахометра не показывают перепадов. Если кто сталкивался с такой проблеммой напишите что делать или чего не делать:)
P.S Просто была такая ситуация: Когда стоишь на нейтралке слышен шум, когда выжемаешь сцепление шум пропадает, поехал к ОД а там мне сказали что это все так и должно быть. Поэтому пишу на сайт что бы лишний раз не обращаться к ОД. Отпишитесь кто сможет помочь с этими проблемками.
1 проблема: Когда стоишь на нейтральной скорости, например на светофоре, то когда случаются перепады в оборотах машину потрухивает! Сегодня залез под капот посмотреть наглядно, как же видет себя двигатель визуально при перепадах : в общем 5 секунд работает ровно, потом вибрация (потряхивает), потом опять работает ровно и так повторяется всегда с определенной периодичностью! а самое главное на тахометре ни каких изменений!
2 проблема: Ездил к ОД с шумом в КПП вернее будет так : когда стоишь на нейтралке идет шум, как буд то выжимной накрылся, когда выжемаешь сцепление шум пропадает ! у ОД сказали что это нормальная работа автомобиля! так это или нет ? я хоть и "ландыш" в автомобилях но считаю что это не нормально, так по момему мнению не должно быть ! и такую же проблему написал человек в теме ШУМ В КПП, может правда так и должно быть ?
Изменено пользователем Polyaksa@mail.ru
Обычно, когда накрывается выжимной, то это не "шум", а свист. Если чуть придавить сцепление, свист пропадает... Так было и на наших машинах, и на иномарках, с которыми приходилось иметь дело;)
В принципе, на работоспособность предыдущего авто свист этот никак не влиял. Весь напряг был исключительно эстетический))) Но там с выжимными болезнь была...
На Ситре за 6000км пробега данный косяк не замечен
Изменено пользователем Zorkij
Polyaksa@mail.ru
1. Образуется как бы "затык" в работе двигателя? Я правильно понял?...при этом вентилятор на радиаторе охлаждения неподвижен? У меня нечто подобное было на прошлой машине в момент включения карлссона.
2. Действительно, смахивает на шум выжимного. На предыдущем С4 с МКПП подобного не замечалось, поэтому предложил бы обратиться к ОД с ПИСЬМЕННЫМ обращением и просьбой дать опять таки ПИСЬМЕННЫЙ ответ по данной проблеме. Обычно это заставляет их шевелиться.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
ТС, как можно увидеть на тахометре что-то когда цена деления 250 об/мин. ? :-)
Я далек от технической стороны автомобиля так что не смейтесь :)
На самом деле просто как то странно ведет себя двигатель. то ровно работает ,то вздрагивает и в салоне это чувствуется, причем когда включается вентилятор - перепад это стандартно, но и без вентилятора такая же фигня!
На моем авто также появился шум, пропадающий при выжатом сцеплении. Причем изначально его (шума) не было.
Может в этот момент включается кондиционер климата? Так же возрастающая нагрузка на двигатель, просадка оборотов, выравнивание оборотов. :dntknw:
+100500
при включенном кондиционере на такой же модификации таже тема :) исходя из моей логики это нормально...
Слишком грустно быть бессмертным,
Те же лица день за днем,
Те же глупые ответы
На вопрос: "зачем живём?"
у меня вчера такая же фигня была. завел, авто холодное и началось от 500 об до 1.500 и так в течении 5 минут вжи вжи вжи, кондишен выключил все нормализовалось, потом сколько не заводил все гут. Положил на этот вжик, и забыл как страшный стон.
По второму вопросу аналогичная проблема.Похоже на первичный вал коробки.Завтра уезжаю на пару недель в Европу,может там удастся продиагностировать сменой топлива или обращением к дилеру.
Да про шум КПП это выжимной так работает, и ничем вы это не исправите, выжимной постоянно крутится и создает шум, я на одной из машин, какие только ни ставил и усиленные и спортивные выжимные, шум есть, скажу так, послушайте работу автомобилей с КПП всех производителей, у которых выжимной в постоянной работе находится, и у Вас отпадет желание слушать свой автомобиль. Это конструктивно и ни кто Вам это исправлять не будет а если хотите то за ваши деньги снимут коробку и поставят назад и все останется так же как и прежде.
по поводу не ровной работы двс у меня пропало после замены свечей, менял сам, поставил DENSO универсальные , машина шепчет...
Да, весьма похоже на пропуск зажигания в одном из цилиндров.
Если-же климат постоянно включен, двигатель нестабильно работает только пока холодный. Кондюк имхо лучше отключать при прогреве.
Заметил у себя что двигатель на холостых тоже "потряхивает", раньше думал что из-за кондея, но щас его не включаю. Перепад происходит где то раз в 10-20 сек., еле заметная вибрация. Может это нормально? Стоит ли ехать к ОД? Двигатель 109 л.с.
vovan_69 Я разные машины слушал Мазда 6 тишина... Приора даже, на нажат. сцеп не реагирует, тишина, как и было, для нашего, это не нормально, и весьма ощутимо, когда сцеп, бросаешь, и сразу звук слышишь, если прислушиться, при выключ вентилят салона, и музыки. слышно в салоне даже..
В общем то у меня тоже ситр только 1 поколения, как выше писали, что проблем на них не было, вот у меня такая, хотя ресстайл, последняя версия, двигатель, и кпп как у вас.... Бесит меня этот звук....Забыл про нее, заглянул к вам в шум МКП, и опять встревожился, это не норма..... Мне кажется, что это в коробке шум... Так что... Остается забыть, забить, если не коробка, мочить производителя таких выжимных, или сцепл...
у меня иногда тоже так бывает двигатель 120... Немного как будто потряхивает, хотя обороты стабильны...
Может заправка? или нет... Хз я 92 иногда лью, только в синих обычно, почти... А так 95... Как решили проблему?
Изменено пользователем renach
Всем вопрос на засыпку. Когда машина стоит на холостых при наклоне мордой в низ даже при не большом угле, у меня начинается такая вибрация как будто мотор не закреплен вибрация чувствуется очень сильно, прям трясет машину ! у всех так или только у " избранных" ?
заметил такое, на холодную так, например я подъезжаю на светофор, на первой скорости стою, и он пинок дает двигатель, как будто утихает, потом опять нормально, чувствуется прям как пиночек в салоне двигатель дает, на холодную, потом нормально, и когда например на скорости стоишь, сцепление походу влиет при выжитом, и на первой передаче. В общем не объяснишь ни как.
  • 2 месяца спустя...
такая же беда(перебои в работе двиготеля) аж сердце кровью обливается. в сервисе проверили,сказали все ок(мол типа бензин такой,уж очень движки чувствительные у них)(бред). не решил эту проблему ещё?
