bisgaard Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 (изменено) А у меня был звук на нейтрале всегда как у большинства, а теперь если оставить рычаг переключения передач на нейтрале то звук тарахтения есть, а если рычаг перевести в правое или левое положения или даже немного отклонить от середины не включая передачи то звук пропадает. Что это может быть? Вибрация коробки? Изменено 2 января, 2013 пользователем bisgaard Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Лазил по интернету и вот что отыскал. Если шум в районе переднего левого колеса и при выжиме сцепления пропадает, то это норма. Особенность коробки BE4N, звук издает стопорное кольцо шестерни 5 передачи. Кто что думает? renach и Гендельф 2 Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 ... Особенность коробки BE4N, звук издает стопорное кольцо шестерни 5 передачи. Очень даже может быть. Например , у КПП 08-09 характерное тарахтение вызывали два дистанционных полукольца. Они располагались между 2-й и 3-й передачами. От тарахтения избавились , только когда полностью изменили конструкцию КПП. И еще добавлю- на надежности КПП, тарахтение ни как ни сказывалось. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 А у меня был звук на нейтрале всегда как у большинства, а теперь если оставить рычаг переключения передач на нейтрале то звук тарахтения есть, а если рычаг перевести в правое или левое положения или даже немного отклонить от середины не включая передачи то звук пропадает. Что это может быть? Вибрация коробки? Приводы , насколько я знаю, тросовые. Вполне может , что нибудь вибрировать в механизме выбора передач. Этот звук , я думаю не страшный. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 bisgaard интересно, тоже проверить надо) Не замечал) Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) Еще заметил что при легком повышении оборотов двигателя буквально чуть чуть эта вибрация на ручке кпп пропадает, стоит сбросить обороты до холостых то опять вибрация на ручке и шум в кпп. Но изменений в работу вроде нет, буду дальше смотреть. Изменено 3 января, 2013 пользователем bisgaard Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 у меня тоже слегка на ручку кпп отдает, т.е. чувствую. не то чтобы отдает, иногда нету) ХЗ в общем Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Друзья- не парьтесь! Михалыч42 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Парит другое - синхронизаторы за мной не успевают. Фура впереди, ползем, 5-я передача, 80 км/ч, "окно" появилось - треться и тапка в пол. "Голову" фуры прохожу, мне нужна четвертая, я коробке резко с третьей четвертую - получается, но с коротким хрустом шестрней. И проверил это на всех передачех - есть на всех передачах этот хруст... Только у меня? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Степ, когда в "спорт режиме" есть такое. Не успевают синхронизаторы Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Ясно, бум плаааввнееееее. :biggrin: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Scienceman Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 А у меня был звук на нейтрале всегда как у большинства, а теперь если оставить рычаг переключения передач на нейтрале то звук тарахтения есть, а если рычаг перевести в правое или левое положения или даже немного отклонить от середины не включая передачи то звук пропадает. Что это может быть? Вибрация коробки? Такой же звук и лёгкая вибрация на рычаге в нейтральном положении появились после 1000 км. При выжиме сцепления не пропадает. . На записи рокот довольно громкий, но с высоты водителя он существенно тише (при включенной печке в положении >2 уже не слышно). Ехать к ОД или не паниковать? Сейчас пробег 1500 км Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Я все таки склоняюсь к тому что это особенность работы коробки такая. Тем более вижу что я не один такой. Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 ага, походу коробас, какой то недоделанный) Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Этому карабасу уже куча лет. Чего там может быть не доделано?? Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Первое- что шумный. Второе- что передачи иногда не снимаются. Вот что недодел, за столько лет) Ссылка на комментарий
eskander Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Цокот на нейтральной передаче пропадает при нажатии педали сцепления 120 лс. 5 мкп. Ссылка на комментарий
churbanoid Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Прочитал внимательно всю ветку, к сожалению, все выложенные файлы уже затерты. У меня ХХ ходу при прогретом двигателе иногда появляется дребезжание. Бывает, что этого звука нет на холостом ходу, но при движении на задней передаче это дребезжание то увеличивается, то уменьшается, я так понимаю, реакция на работу сцепления. На задней передаче это норма? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Нет! У тебя изначально что ли дребезжит? Ссылка на комментарий
churbanoid Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) У тебя изначально что ли дребезжит? После покупки слышал только работу двигателя, звук появился не так давно, и на задней передаче стал замечать недавно, его отчетливо слышно в салоне с закрытыми окнами и со включенной музыкой. Поэтому перечитал ветку пару раз, но на дребезг при движении назад вроде никто не жалуется. Изменено 4 января, 2014 пользователем churbanoid Ссылка на комментарий
churbanoid Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Решил выяснить источник шума, записывал на телефон, установленный у левого колеса и загнал авто в бокс, чтобы лучше слышать. https://drive.google.com/file/d/0B_Q1RvsKavBPbUt1OFRSVU54RnM/edit?usp=sharing С 12-й по 20-ю секунды выжимал 2 раза сцепление, слышно изменение общего фона звука, но не особо сильно. С 20-й секунды выжимаю сцепление и врубаю первую передачу без движения, появляется именно то дребезжание, которое напрягает при движении задом. Т.е. при включении передачи появляется это дребезжание и явно отличается от шума описанного в этой теме. Изменено 5 января, 2014 пользователем churbanoid Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 У себя ничего подобного не слышал на "мехе". Тут явно дилера напрягать надо .... Не пробовал? Ссылка на комментарий
churbanoid Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Не пробовал? Буду пробовать, только нужно аргументировать, что это не стандартная работа КПП, которую описали в этой теме, ОД может прикрыться этим и умыть руки. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Утверждать не буду, но похоже на повышенный люфт первичного вала. К ОД с жалобой на "Посторонний звук в работе КП". По хорошему надо снимать коробку. Ссылка на комментарий
churbanoid Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Записался к ОД, посмотрим, что скажут Ссылка на комментарий
