Шум в КПП
obzor1910
Вот у меня такая проблема как приобрел авто после 1000 пробега появился шум коробки передач, а именно когда стоишь просто без движения на нейтрали стоит шум когда выжимаешь сцепление то пропадает. Я вот грешу на выжимной... Обращался в ОД в сервис по гаранти те короче пслушали провели диагностику и сказали что нужно разрешение от Московского представителя Ситроена на снятие коробки и ещё нужна аудиозапись этого шума ну мне кажется это ваще бред...хотя может послушав они смогут установить в чём дело... Я собственно вот по какому вопросу, мож кто сталкивался с такого рода пробеммой???
Добрый день obzor1910. Я столкнулся с такой проблеммой ,все точно так же как и у вас.В общем поехал в сервис центр, подождал 1.5 часа и потом услышал, что это нрмальная работа автомобиля. В общем эксперт сказал что так и должно быть! Я тоже думаю что это не нормально но ответ эксперта в сервис центре Ирбис был обратный.
Подскажите у вас на холостых двигатель ровно работает ? у меня какие то перепады когда стоишь на холостых!
Да у меня Ситроен С4 II 109л.с. На сколько я понимаю по проблемме у вас тоже 109 лс
Странно как то! как бы узнать это дефект или это норма ! если сравнивать с машиной отца у него пежо старенькая то значит у нас дефект потому что у него все ровно работает ни каких перепадов ,дерганий итд! Придется мозг диллерам выносить!
Как бы нам разобраться с нашей общей проблеммой на счет шума в КПП ? ехать еще раз к диллерам не целесообразно не хочу еще раз услышать ответ "ВСЕ ХОРОШО" вот бы еще кого нить услышать из людей с таким же авто как у нас ! а еще лучше послушать как у других работает ! А вам больше ничего не сказали по поводу шума ? Странно все таки если бы это была норма в работе то и вам бы сказали что это "НОРМА" но вам этого не сказали - вот это и настораживает
Через сколько они это сделают интересно ???? буду ждать результата от вас и тогда по итогам будет видно выносить мозг ОД или нет !
Добрый вечер sanches36! скажите а у вас нет такой проблемки ??? какой у вас пробег ?
На самом деле, я думаю много людей с аналогичными машинами посмотрели эту тему и если бы такое было у всех, то люди бы отписались ! но если нет ответов значит, это поломка и мне тоже надо звонить в ОД и настаивать на диагностике, и последующем ремонте !
Изменено пользователем Polyaksa@mail.ru
  В 12.07.2012 в 18:21, 'Polyaksa@mail.ru' сказал:
Надо ехать и трахать мозг ОД, не должно быть никакого шума.
  В 13.07.2012 в 04:06, 'sanches36' сказал:
Вроде не замечал. У меня при разгоне слышен вой коробки особенно на третьей передаче. ОД пока ничего не говорил, скажут что так и должно быть.
Да это вообще бред ! я не понимаю такого отношения к потребителям ! ведь все равно нужно будет делать рано или поздно , так почему бы не сделать все на ранних стадиях!
У ОД походу один ответ " Так и должно быть"
У человека коробку снимают из за такой же проблемы , а мне сказали "Все отлично " "так и должно быть"! надо ехать и получить заключение в письменной форме!
  В 12.07.2012 в 17:57, 'obzor1910' сказал:
мне сегодня позвонил ОД и пригласил записаться на осмотр и снятие коробки для решения, проблема это или норма они узнают тока после данной процедуры..
На какое число вы договорились с ОД для ремонта КПП?
Сам собой напрашивается вывод, что данная проблема только у владельцев авто с 110-сильным двиглом. Может какая-то конструктивная несовместимость двигла с коробкой). Хотя здесь не до смеха, у самого 110 л.с.
  В 15.07.2012 в 20:18, 'maximus2000s' сказал:
Да действительно походу это происходит только с 110 сильным двигателем и случаи еденичные. Много у кого такое двигло но поломка только у нас двоих и надеюсь таких больше не будет!
  В 12.07.2012 в 10:43, 'obzor1910' сказал:
вижимной подшипник работает всегда,и при нажатой педали и при не нажатой.
тот шум,который вы слышите,идёт из самой коробки,шум от подшипника первичного вала.
то есть причин несколько.
1-маленький уровень масла в КПП
2-плохое качество подшипников
3-плохое масло
  В 16.07.2012 в 09:44, 'Игоряныч' сказал:
3-плохое масло
И в итоге это проблемма не совместимая с нормальной работой КПП и единственный исход это обращение к ОД и последующий ремонт !
А это вообще гарантийный случай или нет ? Может ОД отмазаться от этого случая, если их ткнуть в суть проблемы ??
  В 16.07.2012 в 07:36, 'Barmaglot107' сказал:
Дык вроде уже была ветка по шуму в коробке, это не единичный случай. Народ повозмущался и забил. У меня тоже самое :smile3:, двиг 110 лошадей.
У вас та же самая проблема? Изменено пользователем Polyaksa@mail.ru
Друзья! У меня Гранд 1,8 с МКП. Шумит она с новья, особенно при движении в натяг. МКП шумят на наших 08-09 , шумели на моих Тойотах . Навряд ли ПСА делает разные МКП-5 , для разных движков. Могут быть лишь различные передаточные отношения и главная передача, но не более.
ПС. Практически все МКП шумят, но естественно в меру. Если шум превышает все нормы, то прямая дорога к ОД.
Изменено пользователем Гендельф
Polyaksa@mail.ru ага, и есть небольшая вибрация на ХХ. Я даже в ОД ездил, на что получил ответ: у вас машина работает идеально :biggrin:. Я вам больше скажу, на элантре и сиде тоже есть вибрация на ХХ, а недавно прокатился на новой сонате (пробег меньше 1000 км) и то же самое. Вот правда к коробкам не прислушивался :smile3: Не парюсь я особо по этому поводу - машина на гарантии. Вот, кстати Гендельф правильно пишет про уровень шума, у меня слух музыкальный :biggrin:, возможно кто другой и не слышит ничего. Вы же с Москвы, у вас ОД валом, есть где развернуться. Это у нас один ОД на всю область. В любом случае подождем что напишет obzor1910 20-го числа.
Добра не будет !!!!
  В 17.07.2012 в 05:40, 'Barmaglot107' сказал:
Я тожеездил к ОД с этой проблемой и ответ аналогичный "у вас машина работает идеально" :). Но что то меня терзают смутные сомнения, которые развеет obzor1910 :) Будем ждать :)
единственное что можете потребовать в сервисе,это замена масла в КПП.
если они отказываются или открещиваются,то потребуйте от них бумажку,что они такие то такие,отказываются сделать то и то,и пусть назовут причину.
и бумажку вы эту должны получить в этот же день лично в руки,а не через несколько дней,по почте.
Блин, народ, вот вам правда заняться в жизни больше нечем? Или вы проблем автомобильных настоящих не знаете и не слышали о них? ЛЮБАЯ МКПП при выжиме сцепы стихает, угадайте почему....вах! там ж валы вращаться перестают!
ладно если вдруг шум ненормальный пошел...так нет, сервис говрит, что все ок....не верим мы ему. мы ж типа лучше знаем, ничерта на само деле не понимая...это гениальный подход к автоделу!)) Сервису, если чо выгодно делать ремонтные оперцации , даже по гарантии! Вот одного страдальца и уважили, боюсь только в случае если там все ок, возьмут с него денюжки за все операции.
Ну не мешайте вы машине работать, товарищи! А то дойдет до того что будете двигатель со статоскопом слушать....шумит мол, зараза.....стеклоподъемники тоже не бесшумны....реле щелкают.... Радуйтесь пению птиц, сомтрите на мир вокруг любите женщин и наслаждайтесь!) А то как в пословице про кота, которому заняться нечем....
PS требовать у сервиса делать что-то желающие могут. только за свое бабло. ну или ради того, что в бумажке напишут страждущим о том, что ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт не производится в виду отстувия неполадок. Что вы ерзаете, гарантия на авто чай не месяц. и глюки , если они есть, выползти успеют. Или вы думаете, что переборка коробки на всякий случай сделает ее надежней?))
Изменено пользователем ЦэКваттро
