Сменила цвет охлождающая жидкость (((
Tima19
Забейте, какая вам разница, какого цвета жидкость, ну краситель принагревании поменял свой цвет. На предыдущей машине через два года заметил уход за минимум, приехал к дилеру спросил че лить? Ответил розовый или зеленый цвет ( ну типа разный состав нельзя мешать). А у меня на тот момент цвет был коричневым. Два стакана дистилята и вопрос решен. При случае, может через год, поменял на новый.
:clapping:Товарищи! У меня Синий антифриз G11! А вообще бывает и зеленый G11, реже но бывает желтый G11, и еще бывает красный G12 но нам он ненужен!
Если антифриз поменял цвет, а цвет он меняет, когда теряет свои свойства, а именно: повышенную (в отличии, скажем, от воды) теплоемкость, устойчивость к отрицательным температурам, смазывающее (помпу, например) свойство, то пора заменить антифриз в системе охлаждения двигателя.
Если антифриз в расширительном бачке испарился, не жалейте 300 рублей на 1кг антифриза (ВАШЕГО ЦВЕТА), долейте и успокойтесь, испаряется не антифриз а дистиллированная (надеюсь) вода, которой на заводе или ОД или предыдущий владелец развели концентрат.
неужели у нас в машинах G11??? - я очень сомневаюсь, его основа пропиленгликоль - при нагреве выделяет ядовитые пары, в европейские машины его уже давно не льют.
а так же бывает синий, жёлтый, фиолетовый g12, потом красный, синий, жёлтый g12+ и наконец фиолетовый, жёлтый, синий и красный g12++, на данный момент самый последний из допусков фольцвагена.... (основа моно-этиленгликоль)
Устал повторять - цвет антифриза "ХЕРНЯ", цвет указывается в тех задании производителя машин дабы не путать её (жидкость охлаждающую) с другими жидкостями например в момент диагностирования течи. Раньше очень популярен был красный цвет, но потом жидкости АТФ стали окрашивать в красный, а антифризы в другие цвета, потом у ауди в коробку стали лить сине серую атф и антифриз снова стал красным, потом фиолетовым, а сейчас может ещё какой начали лить...
...а смешивать говорят нельзя, потому что когда наш сервисмен спрашивает у умного немца - "можно мне вот это синее говно добавить в то красное", немец ему говорит - "нихт иван дурак, синее и красное смешаешь - будет кака, как потом понять, что течёт из под мотора"??? сервисмен послушал и понял что нихера не понял, но нельзя, значит нельзя, а то в гарантии откажут....
примерно в такой вымышленной форме думаю был разговор нашего мастера на обучении в германии...
О как, во я наврал, прошу прощений! Ну будум знать.
К стати недавно звоню официалам и спрашиваю, мол какой антифриз лить,
мастер - Синий или красный.
я- а кой марки (буквы цифры)?
мастер - только оригинал.
я - а какой марки оригинал?
мастер - "Total" без цифер и букав!
Спешал для тех у кого жижа поменяла цвет и кажется что стала грязно-желтой или потеряла цвет, у меня изначально была сине-зеленая, через 6000 км откачал чуток из расширительного бачка и сфоткал для вас: post-50375-0-41770700-1354535556_thumb.jpg
Изменено пользователем Morgen1984
За более чем 23 тыс.км впервые долил антифриз - 200 гр.
Уровень был около отметки "MIN".
Антифриз оригинал.
Цвет темно-зеленый.
Total GLACELF plus
Ниже написано ANTIFREEZE Hybrid additives
P.S. цвет изменился с темно-зеленого на мутно-желто-серо-коричневый после, примерно, 5000 тыс.км.
Изменено пользователем Scanix
"Consumor aliis inserviendo"
Свои 3 коп, касаемо применения ангтифриза в двигателе ЕP6...
Цвет антифриза это цветовая маркировка конкретной марки, у каждого изготовителя своя система (изначально, при производстве, антифриз бесцветный), поэтому нельзя точно сказать, что, к примеру, зелёный цвет одного изготовителя можно смешать с антифризом зелёного цвета другого изготовителя. В основном на рынке сейчас присутствуют антифризы, согласно некой классификации, марок G11 (гибридные, обычно зелёного или синего цвета) и более современный G12 (и его версии, карбоксилатный антифриз, обычно красного, оранжевого или фиолетовых цветов), вот по этому обозначению на упаковке и надо делать выводы о совместимости. G11 и G12 смешивать нельзя, всё-таки состав сильно отличается, как итог, возможно выпадение осадка или преждевременное срабатывание присадок.
Однако PSA оказалось "впереди планеты всей" и, по его заказу, для двигателя ЕР6 (про другие не знаю) фирма BASF изготавливает сине-зелёный антифриз, соответствующий ориганальным требованиям Citroen/Peugeot 9735.K0. Полных аналогов других изготовителей этого антифриза не существует, но состав близок к G12.
Поэтому, имхо, смешивать с синими и зелёным антифризом других марок (если это G11) НЕЛЬЗЯ. Если на крайняк припрёт, можно смешать с G12. Ну, а для себя решил, что лучше покупать оригинальный, несмотря на откровенно завышеную цену.
Изменено пользователем tabachka
У меня 1 литровая бутылка выглядит по другому.
Канистра "Фигурная".
Состав (пишу так же как на этикетке P.S. 16 языков, а русского нет... :megashok: )
Harmful contains Ethylene glycol.
Semi-organic antifreeze,contaning no amines or nutries. Do not add more than 2,5 parts of purified water to 1 part of Total GLACELF Plus.
Далее таблица : 33% -(минус) 20С
40% -(минус) 26С
50% -(минус) 37С
TOTAL Lubricans - 562, avenue du Parc de l`ile - 92000 NANTERRE-FRANCE.
MADE IN E.C.
3 коп...
Цвет антифриза определяет конкретный изготовитель для конкретно своей марки, единого стандарта не существует, изначально антифриз бесцветный.
Оригинальный антифриз для двигателя EP6 имеет спецификацию Citroen/Peugeot 9735.K0, выпускается по заказу PSA фирмой BASF, аналогов других производителей не имеет, цвет сине-зелёный. Допускается смешивание в исключительных случаях с другими карбоксилатными антифризами, соответствующих классификации G12. Смешивать с другими синими и зелёными антифризами, как правило, имеющими классификацию G11 (гибридные антифризы), крайне не рекомендуется, возможно преждевременное срабатывание присадок и в отдельных случаях даже выпадение осадка.
Моё имхо- несмотря на откровенно завышенную стоимость, лучше не рисковать. Тем более, срок службы этого антифриза 5 лет, "залил и забыл".
Есть также положительная практика, но только при полной смене, применения антифриза G12 (как правило, красного, оранжевого или фиолетового цветов).
Пример оригинального антифриза от "перепаковщика" TECNIC.
