balliev Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Здравствуйте, на днях менял подшипник ступичный, шаровую ,и рулевую тягу(все на одной стороне).после ремонта загорелась ошибка ABS.В сервисе сказали подъехать завтра, что бы подключить к компьютеру и посмотреть в чем проблема т.к. чистка датчика не помогла.В сервис не заехал времени не оказалось. и вдруг машина начала дергать при переключение на Drive с любой передачи и без разницы на холодную или горячею. помогите это может быть связанно с ошибкой ABS? и что могло случиться с коробкой? vin vf7fckfve26820215 Ссылка на комментарий
julmark Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 При замене подшипника напортачили с кольцом АБС,а коробка электронно связана с ним(определяет положение колес).Ошибку свою портачи исправят-порядок! На красный террор мы ответим белой горячкой! Ссылка на комментарий
balliev Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Спасибо за инфу. Сегодня поеду к этим косячникам.ибо коробка начала ошибку выдавать Ссылка на комментарий
balliev Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Подскажите пожалуйста, а что за кольцо абс? А в этой шараге говорят что датчик врет Ссылка на комментарий
julmark Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 До этого не врал?Вдруг такое совпадение по времени.Это спец. магнитное кольцо.Его ставить не просто,точнее выставлять. Ну,теоретически возможна проблема с датчиком.Я бы попробовал обратиться в еще один,жел.офиц.сервис,хотя везде попадос.Дело в том,что если проблема в кольце-это их косяк,а если в датчике-то они как-бы ни при чем.Доказуха здесь очень сложная.Мне,когда меняли подшипник-я ни на секунду не отходил от слесаря,несмотря на неприкрытую ненависть в его взгляде,пару раз указывал ему на его ошибки,а по компьютеру(я по образованию компьютерщик)я его еще учил,т.к. у них ПО было явно неправильно установлено(с глюками).Вот так они и жили в бывшем СССР. На красный террор мы ответим белой горячкой! Ссылка на комментарий
balliev Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Спасибо за ответ. Но причина нашлась оказалось что подшипник для машин без абс.в existe продали. деньге на ветер. Ссылка на комментарий
