Боковой порез
Суть вопроса, случился боковой порез шины, не очень большой, с наружи 1,5 см, внутри, маленькая дырочка. Резина новая Michelin Primacy HP 245/45 r18, одни говорят, что боковины не ремонтируют, мол даже если залатают, будет постоянный дисбаланс, плохо для подшипников, в другом шиномонтаже залепили за пять минут и сказали, что все хорошо, но теперь мучают сомнения.
Изменено пользователем kostya1970
Это чушь,поскольку устраняется балансировкой.НО! Если заглянете в ПДД то там написано,что эксплуатация
шин с боковыми порезами запрещена,т.к.это опасно и для вас и для окружающих.И это правильно.Не экономьте на безопасности.
у меня был боковой порез, тоже заделали, но потом образовалась груша и разрыв хорошо что поставил на зад и скорость была небольшая так что согласен с С_Г не экономь на безопасности
Выбери шиномонтаж, которому доверяешь и проконсультируйся там. Мне боковой порез сделали, установили армированную заплатку внутри, снаружи пореза даже не видно. Оставлял колесо на два дня. Почесал репу и кинул его на запаску, благо все равно менять докатку на полноразмерное собирался.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
BARI, тут дело не в экономии-в моем, например, случае, приобрести новое колесо Энерджи сэйвер возможным не представилось-только производства РФ и чуточку отличающимся протектором.
Всем спасибо, зашел на сайт Michelin и там, ясно сказано, только замена, поехал не много поругался с шиномонтажниками, в течении трех дней, обещают привести новое колесо, БЕСПЛАТНО, такая мол акция до 1 октября, если не подлежит ремонту, на данный тип резины. Сразу стало понятно, почему хотели отмазаться.
На днях отец порезал резину об арматурину, торчащую из земли, порез сантиметров 4-5. У нас в Мытищах сделали. Я так понял там с вулканизацией(сваркой, пайкой - не знаю как это назвать)))ибо заняло часа 2 времени и с улицы немного видно оплавление. Изнутри тоже заплатка для подстраховки. Сказали можно ездить и не париться, но он всеравно на запаску это колесо положил) Сам резал давным давно на девятке. Порез сантиметра 2-3, сделали заплатку, сезон доездил без проишествий.
