подскажите по блоку АКПП С-5 2001г как его снять?
Дело в том что у меня на С-5 2001 АКПП 2.0 сломалась деталька(на фото 1) и теперь я не могу снять с паркинга она вылетела и мешает, я ее снял, но тут проблема в том что она фиксирует скоростя, тоесть ручка без нее болтается((( вопросы:
1. как снять и нужно ли снимать блок весь управления(фото 2)
2. входит ли в блок эта деталь?
3. как снять блок вообще?
4. откручивается ручка или нет АКПП.
5. кусила АКПП это и есть этот блок?
Так замучился ппц просто(( сам блок стоит нормальных бабок(((
помогите рябята пожалуйста, ужас просто из за маленькой детальки ездить не возможно((((
отдельно она не продается(((
