Клепки на номерах
На все случаи жизни)))))))))
Инструкция
1
Сложность в снятии заклепок заключается еще и в том, что надо быть предельно осторожными и аккуратными, чтобы не повредить поверхность, с которой вы ее снимаете. Заклепки изготавливаются из разных материалов с разными свойствами и разной прочностью. Поэтому выбирайте способ удаления в первую очередь в зависимости от материала.
2
Скорее всего времени для работы вам потребуется довольно много, поэтому запаситесь терпением и необходимыми инструментами. Из инструментов приготовьте напильник, зубило, плоскогубцы, возможно, даже дрель с тонким сверлом. Одним словом, достаньте практически весь ассортимент инструментов, потому что любой их этих инструментов вам может понадобится.
3
Если вы снимаете заклепку с металлической или подобной поверхности, для начала воспользуйтесь напильником. Это будет возможно, если сама головка вашей заклепки находится над поверхностью, которую она соединяет. Если напильник не дал ожидаемых результатов, воспользуйтесь зубилом. Но будьте осторожны, постарайтесь как можно меньше поцарапать поверхность и не повредить себе пальцы.
4
Так как заклепки бывают не только сделаны из разных материалов, но также бывают и разных видов, то подход к снятию разных видов тоже будет разный. Так, если головка располагается не непосредственно над поверхностью, для соединения которой она служит, а имеет потайную головку, вместо напильника и зубила воспользуйтесь дрелью.
5
Сверло должно быть тонким, но его надо обязательно подобрать по диаметру. Сначала рассверлите аккуратно потайную головку заклепки, а затем подберите стержень или подобный инструмент, главное, чтобы он точно подходил по диаметру, и попробуйте выбить головку.
6
После того, как вы справились с головкой, осторожно плоскогубцами отогните зубчики и вытащите стержень заклепки. Края отверстия, которые остаются после заклепки обработайте соответствующим материалу способом.
7
В случае, если заклепку необходимо снять с кожаного изделия, все будет сложнее, если для вас важно как можно меньше повредить поверхность материала. В этом случае подойдут только плоскогубцы. Аккуратно сожмите головку в нескольких местах, а потом попробуйте расшатать ее.
8
Если получится, аккуратно отогните зубчики заклепки и вытяните стержень. Если заклепка не поддается, вытянув плоскогубцами ее головку немного вверх от материала, подпилите ее напильником. А потом действуйте по той же схеме.
Изменено пользователем MIFKA
Хм, имхо любой рукастый мужик по месту может решить чем ему удалить клепку. А если не рукастый - ну полезет он по инструкции и чего в итоге сделает? Бааальшой вопрос.
Реально там вариантов то - удалить голову у клепки. Сверлом, напильником, зубилом, болгаркой в конце-концов ))
:tnx_smile:
Завтра поеду ставить на учет и проходить то. Надеюсь в один день закончу. А по поводу клепок видно мне потрудиться придется.
Хочется, чтобы все красиво было ) Чтобы не по-вандальски отдирать )0
  В 09.07.2012 в 13:03, 'MIFKA' сказал:
А как добраться до зубчиков, если они внутри задней двери ? :dntknw:
