Кровля-ля
Гость loki
потекла крыша...
потекла как обычная крыша в обычном 5-ти этажном доме 60х годов...
всю ночь и утро лил дожжжь..а когда с утра собирался выходить из машины увидел что сзади слева в районе динамика лужа...вытер..
трогаю потолок, а там мокро...как раз щель между пластиком и тряпочным покрытием потолка...
бл....
хоть тазик ставь...и так в падлу ехать к ОД...я улетаю через три дня...записан на гарантийку на 7 сентября....
вот можт кто подскажет как толь уложить правильно....
мне в мае меняли крышу...жестянка....но тогда бы сразу текло, если это из-за нее...или я не замечал...хотя такое не заметить тяжело...
а уплотнитель в моем понимании тот, который по контуру 3-й двери идет?
Скорее всего уплотнитель, врядли сама крыша
Уплотнитель глазом видно, легко проконтролировать. А ему крышу меняли, так что вероятнее шов.
а что, шов мог разойтись???
зы..
и если это так, то как думаете насколько эт процедура трудоемкая....
Сначала надо найти где течет. Или ведром воду лить, или дождями пользоваться.
Потом есть такая штука - "Затекающий герметик". Он очень жидкий и текучий, используется для устранения течей, например лобового сткла при корявой приклейке. Продается свободно, поискать просто нужно.
Вот его и налить в щель. Затечет, застынет, и капец - будет "сухо и комфортно".
loki, По идее, коли ОД, тебе крышу менял - то сие дело должно быть гарантийным, так что начинать стоит с ОД, а уж потом думать про герметик.
Каток, слух, товарисч. посоветуй плз...ты бы стал сам его лить, или поехал бы к ОД и пусть исправляет....
Если есть гарантия, и подозрение на плохо приваренную (или у тебя стекло? тогда приклееную) крышу, то ... Знаешь, стекло - залил бы герметиком сам, а если железная - наехал бы на ОД, чтоб сделали как положено.
MAA,, Каток,, мерси боку;) у меня железка...значит швы могут расходиться.....
зы
можт заодно кто сталкивался с такой ситуацией: косяк одного ОД может исправить другой ОД?
просто я записался на ремонт по другим вопросам к другому ОД...может ему заодно и про крышу маякнуть?...или пошлют нна...
Изменено пользователем loki
MAA, мерси боку;)
зы
Логичнее к тем же. Тогда теоретически можно решить вопрос без денег.
с утра провел разведку...
значит так
так выглядит багажник..резинка уплотнителя вроде нормально сидит, хотя немного свободно.
но я нашел такой вот шовчик
он аккурат проходит над тем местом, где из салона капало
т.е. текло прям из этой щели..
резюме.
походу правда шов...блин,неужели он мог разойтись!
зы
интересно, а чтоб герметиком пройтись надо облицовку крыши снимать изи салона?....
значит так
резюме.
зы
ты говоришь, сначала не текло? тогда лучше не заливать герметиком, а заваривать железо, как положено. Похоже на некачественную сварку, разошлась со временем. Если не переделать, может ползти и дальше - фиг знает, насколько хреново сделали?
Герметик можно только как временную меру, до настоящего ремонта использовать.
записался на 12 сентября...отпишусь потом...сказали что посмотрят, подклеют...
Старайся упирать на то, что это их работа сделана некачественно. Тогда они должны сделать/доделать/переделать бесплатно.
На проводимые работы тоже распространяется гарантия.
  • 2 года спустя...
Сегодня утром полилась вода с потолка через крепления солнцезащитных козырьков.
На чем только не ездил, но такое - в первые.
Интересно, не потемнеет ли потолок или может еще чем чревато?
Машина на гарантии.
