Турботаймер
Kad
на дизель предпочтительно, на бензин необязательно, там принудительный насос стоит, который гоняет ОЖ по контуру.
есть: 208 1.6Hdi
Есть и ещё одна очень важная особенность турбокомпрессора этого двигателя – наличие системы автономного охлаждения. Управление насосом охлаждения турбокомпрессора, осуществляется отдельным компьютером.
Время осуществления циркуляции охлаждающей жидкости в контуре после выключения двигателя может достигать 10 минут. Благодаря наличию этого контура, использование так называемых “турботаймеров” не требуется, а долговечность и безотказность работы турбокомпрессора увеличивается в несколько раз.
Изменено пользователем boussyrev
Kad, на дизеле он не нужен, турбина работает менее нагружено и у нее ниже рабочая температура.
На бензине нужен. Насос качающий ОЖ тут вообще не при чем.
Fund, и чего ты докопался до этого чудо-насоса? Турботаймер ставится для того, чтоб температура турбины снижалась постепенно, не разрушая при этом металл, и чтоб масло оставшееся в подшипнике не кипятилось там при температуре 1000+градусов. Причем тут этот чудо-насос? Возможно он быстрее остудит турбину, чем она бы остывала без него. Но при этом вопрос неравномерных температурных деформаций в силе, возможно меньше нагара образуется внутри.
Инженерам-строителям привет! :о)
Cptn_Sol, уже вкрячил , правда, почти не пользуюсь. "Знатоки" у дилера говорили , что обязательно надо ставить. Устанавливали как подарок, ну и я сильно не сопротивлялся :) , в основном из-за функции автозапуска на зиму, поскольку Вебасту устанавливать пока не умеют.
  • 3 месяца спустя...
  В 16.07.2012 в 07:58, 'Kad' сказал:
Всем привет. На днях собираюсь стать обладателем сего чуда и сразу вопрос.
В салоне менеджер меня уверял и звонил в доп оборудование, что автозапуск официалы на эту мащину ставить запрещают и типо снимут с гарантии. Где вы ставили и что ставили и не сняли ли с гарантии?
Просто для меня автозапуск ваще дороже всего на свете, чуть не отказался от покупки, когда услышал, что типо нельзя... Расскажите в чём подвох, где как и какую сигналку с таймером и запуском ставить, чтобы всё было ок.
Спасибо)))
timichlm,
Ставят ОД без проблем. Мне поставили Logicar.
На DS4 ставят Magicar, на DS5 он не встает.
Заводится без проблем с паузой для прогрева свечей.
Ирбис ставит, Аарон ставит, Автомир ставяит наверняка.
Ну вот, а эксис, блин мне вчера затирал, что не ставят и они не поставят ничего. Придётся ехать к другим официалам, кто ставит, при таком раскладе же с гарантии не снимут, правильнО?
timichlm, на горячую линию напишите жалобу, что дилер отказывается устанавливать оригинальную сигнализацию шерхан лоджикар 4
есть: 208 1.6Hdi
  • 1 год спустя...
Предлагаю обсуждение автозапуска перенести в отдельную тему, а здесь все же поговорить о надобности установки турботаймера.
Вот у меня дизель, а я так до сих пор и не смог разобраться, нужен ли мне этот турботаймер или нет....  :scratch_one-s_head:
Здесь на форуме народ так же разбился на два лагеря, как и ОД. Кто говорит что надо, а кто говорит что не надо.  :resent:
  В 04.01.2014 в 06:58, maus75 сказал:
Если не в лом потарахтеть на хх сек 30, ставить не надо. Я сижу и жду.
А есть какая нибудь информация о времени остывания турбины после поездки? т.е. если я длительное время двигался на больших оборотах, то сколько по времени мне после этого держать авто на холостых? Может какой-то регламент существует? )))
  • 10 месяцев спустя...
Мое лично мнение, если лень ждать самому на хх, заботишься о своей машине, то турботаймер нужен. Инструкция четко говорит, после поездки дайте поработать машине на хх.
Проблема не в охлаждении как расписывали тут многие, а во вкладыше(подшипник скольжения на валу турбо компрессора), когда турбина раскручена(от 100000 об./мин, в рабочем режиме 200-250 тыс для дизеля, до 350 на зажигалке) и мотор заглушить, пока турба успокоиться, она выработает масло во вкладыше и начнет работать на сухую(масло то не прокачивается). А там задиры и все остальное сопутствующее. Потому на турбо моторах масло чаще меняют чем на атмосферниках, чтобы не закоксовывались вкладыши и маслотоки.
С уважением, АК!
После выключения двигателя, еще пару минут масло прокачивается. И это отчетливо слышно с улицы. Щелкающий звук. Все эти домыслы о ненадежности дизеля и о турботаймерах не подходят к современным дизелям.
@6player, ничего в дизеле не прокачивается, щёлкает заслонка рециркуляции ФАПа и вакуумные клапана.
