Шипит колонка на кочках
Друзья, подскажите кто знает. На кочках иногда стала шипеть и потрескивать колонка в левой задней двери. Прошёлся по проводке, где смог - никаких замыканий. А звук именно такой, как будто провода к колонке коротят на массу. И ещё подскажите есть ли в авто укомплектованым 8 колонками JBL и чейнджером усилитель и если есть то где он инсталирован в хетчбеке? Может в нём контакты косячат?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Точно такая же проблема. Трещит левый динамик, тот который в торпеде. Вытаскивал магнитолу, все контакты в порядке. Хотел проверить провода до динамиков, но там целый жгут уходит куда-то вглубь панели. Где можно найти схему как проходят аудио провода?
Изменено пользователем dukenukem
Была такая беда, перецепил фишку динамика, помогло.
На машинах с 8 динамиками, по крайней мере в версии "эксклюзив", усилок есть, закреплен над бардачком. Снимаете бардачок (десяток шурупов по периметру), видите усилок JBL.
Соотвественно, все кабели идут до него от колонок, а от него уже к магнитоле.
Изменено пользователем Gogs
Доброго времени суток! БЫЛА такая же трудность: наезд на кочку-жуткий скрип-треск в переднем пассажирском динамике(на торпеде) и заднем водительском. У мну музыка JBL с 8 колонками и чейнджером. Усилитель над перчаточным ящиком (он же бардачок). Итак:
1. снял бардачок: сверху и снизу бардачка откручиваем болтики torx (размер не помню), внимательно-клемму от подсветки бардачка отсоединяем, аудио выходы (aux)(у кого есть) вытаскиваем в дырку бардачка-наверх, теперь тянем на себя огромный бардачок :)
2. Залез под бардачок(это жутко не удобно): там наверху черный ящик-усилитель и если смотреть снизу вверх на него, то справа большая клемма от магнитолы к усилку, слева такая же клемма от усилителя к динамикам(со всеми проводами).
Отсоединил клемму(левую,которая ведет от усилка к динамикам): снимается легко-у клеммы красную задвижку отодвигаем в сторону и клемма сама выползает.
Проверил все провода. И вставил клемму обратно. ВСЕ! Помогло! Больше никаких лишних звуков :)))
3. Одеваем бардачок в обратном порядке.
Надеюсь поможет кому-либо!
  • 1 год спустя...
От шипения высокочастотника может помочь? сам динамик поставил новый
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
  • 1 год спустя...
Отсоединил клемму(левую,которая ведет от усилка к динамикам): снимается легко-у клеммы красную задвижку отодвигаем в сторону и клемма сама выползает. Проверил все провода. И вставил клемму обратно. ВСЕ! Помогло!
А что делать, если это не уже помогает?! Вчера мне пришлось вообще откинуть колодку на динамики от усилителя, потому, что что пищалка под лобовым стеклом затрещала просто дико! Что интересно - зимой никакого треска и в помине не было... И что делать - ума не приложу...
Только чистка контактов. Недавно уже повторно проводил эту операцию, прочистил сжатым воздухом все контакты и попшикал смазкой для электрических соединений.  Я так понял там ничего не придумать больше. т.к. колодка ОЧЕНЬ большая, перепаивать замучаешься. Просто неудачное соединение, и с этим надо как-то жить.
W211 2.2 CDI
