писк от переднего левого колеса
раздается писк от переднего левого колеса со скорости 60 км, до этого полная тишина, кто что скажет, подшипник ступичный под замену?
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Какой пробег? Обычно ступичный подшипник гудит (гул как в самолете), писк это может быть колодка или что попало под нее? Может у вас колодки к концу подходят? Может погнули жестянку вокруг тормозного диска и она задевает?
Колхозный способ проверки подшипника: руль прямо, на корточках упереться ногами в колесо у земли, двумя руками сверху взяться за само колесо и раскачаться вперед-назад. При хорошем износе - обычно чувствуется даже небольшой люфт в подшипнике (руками почувствуете). У меня 129000, загудела левая ступица сзади, "проверка" подтвердила люфт. Гул (именно гул) появляется с 40 км/ч.
Изменено пользователем Gorden
пробег 104 тыс, тормозные колодки по кругу поменяны, ни чего не загнуто, скорее подшипник, только вот люфта нет, и свистит как ветер с 60 км
Изменено пользователем molhyn
записался на среду, 1100 руб стоит заменить один подшипник, менять буду два, через месяц в крым
