Парктроник в с4 (5 дверка)
экран на мультитронике . говорит расстояние по русски.компьютер плюс парктроник-показывает все что можно. и сбрасывает ошибки.я им 4 года пользуюсь
Изменено пользователем олег захаров
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже бк мульт стоит, только проблема, датчики у меня размером были 2,2, а если щас мульт поставлю у них 2, так что я в пролете, я ставил до этого, когда мульт не было, хотел мульт, но ни как уже
  • 2 месяца спустя...
покраска датчиков в красный цвет..
Так как я не нашел родную краску в виде балона, только на разлив, плюнул и купил балон подходящий более менее по цвету, лак, обезж, шкурку и приступаем к работе.
1) Берем коробку, бумажную, картон и т.д.
2) Фрезером сверлим дырку..
3) Зашкуриваем датчики до матового состояние, обезжир.
4) Ставим датчики, в дырочки просверленные..
5) И начинаем красить, в два-три слоя, с промежутками сушки 5-10 минут.
6) После покраски, ждем высыхания до матового состояния, около 30-40 минут.
7) Дальше наносим лак, в два слоя, с промежутком сушки 5-10 минут
8) И все получаем металлик, и получилось идеально прям, я сам удивился, первый раз крашу так) Изображение
Итог потрачено 430 рублей, и дофига краски с лаком на запас)
Изменено пользователем renach
А покрашенные они как работают? А то у меня машина красная, а парктроники черные, но я не имел с ними дела, вдруг работать не будут окрашенные.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Доброго времени суток! Прошу помощи. Купил в PSA-clube парктроник ну и штатную голову. Установил в какой то шарашкиной конторе.( это мое мнение) Все было хорошо до поры до времени. В один прекрасный день пропало изображение камеры.Пишет нет сигнала. В прцессе осмотра выявил плохое подключение провода к заднему фонарю. Провод болтался так как просто зачистили и намотали а сверху изолентой. Контакт плохой. Следствие- навернулся в блоке парктроника тракт управления камерой. Вот у меня такой вопрос могу я сейчас купить блок любой или придется покупать систему полностью. Уж больно не хочется снимать датчики это же полный гемор.Да и потом работает все нормально. Ну по крайней мере препядствия видит и оповещает. Я не вижу так как голова ничего не показывает. Спасибо.
