renach Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) По поиску не выводит... Хотел спросить, штатный Парктроник в с4, как сделан? только звуковые сигналы дает? или на бортовом компе еще выдает что то? Или не штатный лучше ставить? Изменено 4 июля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 renach, на дисплей картинку показывает. Ставь нештатный, штатный поставить дорого будет. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 leonn_c5 понял, я сам собирался ставить, вот бампер как снять задний, он вроде только на защелках и пистонах, саморезов нет же, где локер, там есть пистон какой нибудь? или просто тянуть и все? где локер, оттуда бампер просто на себя тянем? чтоб вышла из сот этих пласстиковых? Ссылка на комментарий
Химик Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Как-то так Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 спасибо, вот только, там не понял, где на фото у меня, по центру, как отстегивать не указано.. как думаете стоит вообще стоить эту штуку? или камера лучше будет? Или и то и другое.... Просто в раздумьях, бампер снимать, столько труда, а вообщше стоящая штука? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Иди на тест-драйв, там эксклюзивы с парктрониками. Вот и попробуешь стОящая или нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Бес сдались они мне, мне нужен твой ответ!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Бес сдались они мне, мне нужен твой ответ!! У меня никогда их не было. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Зафоткать решил датчик, он реально должне такой быть? Просто видел в машинах, есть меньше размерами... И еще сам датчик внутри, как углубление в одну сторону идет, на всех, как правильно ставить то? или не важно? На втором фото видно, где углубление... С ним вниз, или вверх? ставить Ссылка на комментарий
Химик Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 У разных производителей конструкция датчиков может немного отличаться. У меня стоит дешёвый шоу ми, датчики без каких-либо углублений. При установке проверишь, влияет ли это углубление на его работу, если да - то повернёшь. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 renach, парктроник вещь удобная. Камера, если только с линиями разметки, пробовал задним ходом с обычной камерой без линий ехать, ни фига не понятно где стена. Бампер не так сложно снимается, первый раз минут 30 потратишь, потом если че за 15 скидывать будешь. Че за парктроник? Углубление чтобы на наклонной поверхности бампера датчик поставить примерно параллельно земле. Обычно датчики идут с обычным креплением, на некоторых моделях есть еще дополнительные наклонные крепления, есть еще парктроник bosch у него помимо прямого крепления, еще 3 крепления с разными углами. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Вот датчик, на фото выделено, немного отличается, каким образом ставить лучше? 2 вниз? или первым вниз? а 2 вверх? Я ,2 вниз поставил, т.е. он внизу, тот наверху.. Правильно? Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 ..................... Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 renach, ну вообще сигнал от датчика должен параллельно земле идти. Но если не получается так, то ИМХО пусть чуть вниз, у тебя они достаточно высоко стоят. Если вверх направишь могут бордюры и т.д. перестать видеть. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 так там же штатные стоят? там уже место было где ставить.... потому чот самое твердое место там, и штатные там стоять должны, ниже уже ни как... ТАм бампер хлюпкии, и куда там ставить? У вас как зафоткайте? У меня бордюры не видет не фига и так.... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) leonn_c5 смысле паралленьно земле? и еще когда я проводил в салон, пришлось отрезать от датчиков, провод потом просовывать, так как не проходил через дырку, резинку, а расширять ее сильно не хотелось, думаю нормально будет? ни чего вернее, что обратно запаял, соединил, датчики верно будут работать? Изменено 6 июля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 У меня бордюры не видет не фига и так.... Ну попробуй датчики верх ногами переставить, вдруг увидят. leonn_c5 смысле паралленьно земле? ну то есть центральная часть датчика, которая излучает волны должна быть вертикально, а не под углом, у тебя же она судя по всему чуть вверх направленна, из за этого она бордюры не видит. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 так там же штатные стоят? там уже место было где ставить.... потому чот самое твердое место там, и штатные там стоять должны, ниже уже ни как... ТАм бампер хлюпкии, и куда там ставить? У вас как зафоткайте? У меня бордюры не видет не фига и так.... Никогда никто не задумывался, почему штатные дороже неоригинала? Штатные микроволновые, а неоригинал ультрозвуковые. И зона срабатывания, и чувствительность у них разная. Поэтому, поставив неоригинал на штатные места, ты никогда не добьёшся от них нормальной работы. Для неоригинала есть инструкция по установке, по которой высота и расстояние между датчиками регламентированно. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Dron так там больше не куда ставить... Кроме как не в штатные места... И еще в инстркции сказано 50-60 см от земли, так и получается штатные в этом диапазоне.. Изменено 10 июля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) leonn_c5 я просто провода датчиков резал, просовывал паял, на это влиять не может? Хотя теоритически не должно, раз все запаял и соединил, там просто как фольга была на одной проводе, от замыкания наверное, против замыкания... Я изоленту наложил Да они датчики сами такие, под углом чуток.. Изменено 10 июля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 ...Штатные микроволновые, а неоригинал ультрозвуковые. И штатный и китайские работают по одному принципу, используя пьезоэлемент посылают ультразвуковую волну и вычисляют время за которое она отразившись от препятствия вернется И зона срабатывания, и чувствительность у них разная. Поэтому, поставив неоригинал на штатные места, ты никогда не добьёшся от них нормальной работы. Именно так! Не спроста ориг. датчики значительно больше китайских, в них "спрятан" более крупный пьезо кристалл, из за этого у них выше мощность и чувствительность. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 leonn_c5 оригинал, слишком дорогие, да и соединять уже сложно, плюс там активировать надо борт и т.д.. наверняка.. (еще я начитался, что он только звуком предупреждает, хотя вы писали, что и надпись. т.е в метрах показывает, см?) В багажнике, две колодки лежат проводов, пустые, интересно не для штат парктроников?... Ссылка на комментарий
олег захаров Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 для фаркопа-разъемы Ссылка на комментарий
олег захаров Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) ставиш мультитроникс- рекомендую всем- с датчиками парковки-фреза в комплекте . ДЕЛОВ НА ЧАС-НО КАКАЯ ВЫГОДА . показывает все-даже ошибки-и сбросить их можно. ПОДЪЕЗЖАЕШ К СИТРУ С ПАРКТРОНИКАМИ.ДУБЛИРУЕШ МЕСТА ДАТЧИКОВ У СЕБЯ -ПРИ ПОМОЩИ МАЛЯРНОГО СКОТЧА И КАРАНДАША-И ВПЕРЕД . бампер снимать не надо . провода заводите через резиновую заглушку-слева где запаска-увидите. СТОЯТ ПАРКТРОНИКИ И КАМЕРА-камерой практически не пользуюсь-выбросил деньги на ветер.кстати-передние датчики парковки-можно поставить -два спереди два по бокам-вот вам и контроль слепых зон ничего сложного-главное начать Изменено 6 октября, 2012 пользователем олег захаров Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 7 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 че то не до понял, они через штатную работают? или отдельный экранчик:? Ссылка на комментарий
