stepani4 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Добрый день. на холостых оборотах трусит двигатель, как на прогретой так и на холодной машине. пару тысяч назад поменял ГРМ и ролик натяжения ремня генератора. после замены не трусило. заметил после 2000км пробега какие могут быть проблемы? первое что пришло в голову опора двигателя отжила свое. пробег 115 т.км как проверить опору двигателя? наконец женился! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Правильно думаете, осмотр проводится визуально на предмет обрывов и изменения размера, т.е. проседания не знаю насколько действенный способ, можно машину покатать вперед-назад, если двигатель болтает, то опора, но это на переднюю, как другие проверить не подскажу Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 на холостых оборотах трусит двигатель Что значит трусит? Плавают обороты, троит, дёргается, или что то другое? Можно поподробнее. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Что значит трусит? Плавают обороты, троит, дёргается, или что то другое? Можно поподробнее. обороты не плавают. на троит не похоже, если руку положить сверху чувствуется сильная вибрация, даже визуально видно подергивание и слышен стук, вроде как глухой, как будто резинка стучит. не знаю как точно описать. Алекс32 спс, вечером попробую проверить. вечером попробую более точно описать. наконец женился! Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 вообщем пробовал катать по двору двигатель не болтает. когда авто заведено, то видно как трусит двигатель, и виден ход в опоре, которая напротив ремня ГРМ. ногами чувствуется вибрация. был момент, что масло было на конце щупа, не могла ли вибрация появиться поэтому? наконец женился! Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Нет, от масла не может. Может от катушки, от неправильно установленных меток ГРМ, от свечей. Диагностику надо делать, но что бы дефект присутствовал. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Нет, от масла не может. Может от катушки, от неправильно установленных меток ГРМ, от свечей. Диагностику надо делать, но что бы дефект присутствовал. свечи менял тысяч 20 назад, не большеметки можно самому без лишних тяжб проверить? еще бывает когда зажигание включаешь, появляется еле слышный свист, но бывает не всегда. в том и проблема что дефект плавающий. наконец женился! Ссылка на комментарий
