вентилятор охлаждения включается сам
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите, всю голову изломал. На заглушенной машине, не зависимо стоит она на охране или нет, через 3-5 сек небольшой щелчок под капотом и вентилятор охлаждения начинает молотить на полных оборотах. При открывании двери, багажника, постановки на охрану - кратковременная остановка, потом щелчок и все заново. Иногда нормально, но если загудел, только скидывать клемму. ЧТО ЭТО?!!!!!
filatovmisha, Сейчас service.citroen.com не доступен, поэтому хотелось бы знать седан/универсал, ОПР номер, ЕСП есть ли и какая коробка.
ЗЫ если F1 предохранитель под капотом достать вентилятор останавливается?
Баляць мае крылы
Седан, что такое ОПР? ЕСП есть, коробка механика, 2007 модельный ряд. Предохранитель доставать не пробовал, но думаю остановится, ведь основное питание идет через него. Мне кажется что то связано с ЦЗ, потому что заметил - когда молчал, машину не заводил, открыл багажник или дверь любую и он заработал.
Popesych, во вложении данные по авто filatovmisha, файл .mht открывается google chrom-ом(если вдруг интернет-эксплорер заглючит). filatovmisha , твоя машина?
Citroen Service - Техническая документация - FDZ-INFO_VEHICULE.rarПолучение информации...
filatovmisha, Нет, F1 отвечает за питание реле основного питания карлсона, который в карлсоне.
А вот почему от ЦЗ срабатывает карлсон, так потому что от ЦЗ просыпается вся машина, а вот почему и из-за чего надо тестером ткнуться и посмотреть в цепочки моторник-БСМ-реле-силовое реле не отрабатывает.
Баляць мае крылы
Такая-же ерунда... Появляется, пропадает. Уже в третий раз. (Вдруг откуда не возьмись...)
Загонял к официалам на лиговку, компьютер подключили, развели руками. Грят - мы с таким не сталкивались.
Предложили всю цепочку перебрать, зарядили около десятки. Были посланы!!!
Буду через Серёгу колдовать. Расколдую, отпишусь.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Вопсчем, на данном этапе обошлось заправкой кондиционера!!! Вентилятор выключился как только начали заправлять газ.
Ну и промывка сот радиаторов.
На С4 такая же проблемка возникала. Виноват блок управления вентилятором расположенный под бампером вверху. Стукнул по нему отверткой и вентилятор перестал работать! И возникала такая проблемка примерно в один и тот же климатический период! В прошлом году в Иваново в сентябре, вчера в Дубне! Может что из-за перепада окружающей температуры? Контакты прилипают?
  • 2 месяца спустя...
помогите разобратся. на холодном двигателе периодически включается вентилятор охлаждения, при этом выскакивает надпись повышенная температура охлаждающей жидкости и на блоке управления кондиционером одновременно горят индикаторы режима авто и эко .после прогрева двигателя все становится на место и работает прекрасно но периодически загорается надпись сервис
