Увеличение клиренса на Пикассо.
Спасибо, у меня спереди ниже на 2-3см, сзади на 3-4. Готовлюсь к процедуре поднятия. От рычага стойку надо откручивать или возможно передок вывесить, сверху открутить от чашек и проставки воткнуть?
Neo,
У меня R15 литье и английская резина 195*65. Спереди расстояние такое же, сзади всего три пальца(может два с половиной). Замерял от земли до порога спереди и сзади - одинаково(сколько точно, не помню).
Наконец-то приподнял машину. Спереди было 64см от земли до крыла по центру, стало 69см, сзади было тоже 64, стало 70см. Резина 185/65. Спереди поставил 2-х сантиметровые проставки, сзади переставил торсионы. Говорить на сколько шлицов невозможно, поскольку все разбиралось, менялись подшипники и собиралось снова. Результатом доволен. Джип, конечно не получился, но 5см клиренса это хорошо. Разгонялся до 100, поведение машины не изменилось.
надо тоже попробовать передок поднять ибо после замены подшипников в задУ переставил торсион машина явно накренилась на передок сильно... еще такой вопрос при задирании задка где-то краем уха слышал что там что-то с тормазами задними может быть.... это так?
Они без доработок, и подобного?
Ставятся легко?
Здравствуйте! Я сам себе ставил проставки от Lanos\sens, не снимая стойки можно.
Ничего не подпиливал на проставках-подошли как родные, только на чашке опорной резиновый выступ отрезал ножом. Болты нужно другие прикупить 40х8 -6шт., те что в комплекте продавались-о Ланоса, нам не подходят.
И какой результат?
Насколько клиренс увеличился в итоге?
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
И какой результат?
Клиренс увеличился на 3 см. Конечно первые впечатления-все замечательно-там где цеплял защитой бугры, лежачих полицейских, ямы по дороге на дачу теперь ни разу ни зацепил. Но вот пока делаю тест драйв так сказать - не еду на развал схождение...есть некие сомнения оставлю я эти проставки или сниму. пробовал разгоняться до 120-140 машина ведет себя нормально в поворотах не водит, не клонит.
Но есть ощущение что жестко стали отрабатывать амортизаторы (давление в шинах менял), такое ощущение что пружины стали более сжатыми, хотя проставки ставились между опорной чашкой и кузовом.
Прислушался, потом проверил присмотрелся вроде как нижние витки иногда при попадании вямки и т.д друг об друга трутся, ударяются...до этого вроде такого не замечал. Еще появился не приятный кивок машины при резком торможении. Также по моим ощущениям вырос расход бензина...но это субъективно, нужно засекать , статистику набирать...В итоге еще недельку покатаюсь...далее решу оставлять или снять. Фотки выложу позже.
Добавил фотки..... Резина стоит 185\65\15
Здравствуйте! Я кстати свои проставки уже снял-покатался 2 недели, есть плюсы, есть минусы. самый большой плюс-увеличился клиренс-защитой ничего не цепляю. а самый большой минус - верите или нет -увеличился расход топлива, я сам не мог поверить пока не убедился. было по городу 9-10л, стало 11-12...Вообщем пока решил поездить без проставок-к зиме будет видно. Расход бензина в настоящий момент в норме опять! В период больших разъездов летом это не мало важно для меня! В прошлом году я с семьей ездил на наше черноморское побережье....средний расход по трассе вышел 6,5-7 л. это меня устраивало...Сегодня на развал-схождение поеду...проверюсь.
Изменено пользователем ANDREY_Y
ANDREY_Y, Камрад подскажи как купить эти проставки у них может номер есть или как их вообще найти??? а то на меня в магазе как на дурака смотрят
Я покупал следующим образом. В яндексе поиском попробовал искать проставки на Деу ланос\сенс..вообщем понял что на многих авторынках в Москве они имеются, прозванивался узнавал наличие и цены (600-1000 руб). они бывают резиновые, металические-литье (у меня такие). Покупал не сам я -попросил друга при случае на рынке спросить, даже распечатал ему фотку, что мне нужно, в итоге он купил на рынке В Кунцево около 900р (резиновые 600р-дешевле). На фотке в том виде как они и были, см. выше.
Скажите пожалуйста, а Вы сами переставляли торсион? если да то как выбивали их? И насколько зубцов переставили?
Нет не сам... отдал грамотным парням-подвесочникам утром... машину вечером забрал 4 тысячи стоило мне это... торсион переставили на один зубец машина реально сильно задралась!
Вот фото... резина 195/65
Voix,
Я совместил это дело с заменой подшипников задней балки - стоило 4200 работа + 1800 подшипники.
Правда, я меньше приподнял - на сантиметр от того, что было.
Да действительно неплохо, для одного зуба! Ну как впечатления? Как ведет задняя часть кузова?
Изменений (кроме как того что перестал цепляться глушителем и порогами за сугробы) не заметил - это по зиме... летом на трассе тоже все без изменений хотя я по 140-160 не гоняю макс 125... не знаю... так вроде на не оч хорошей дороги покачивает на 95 км... но дак она вроде и должна покачиваться машина то высокая
ССылочку не скинешь где в инете видел про продажу проставок в Москоу.... не могу найти хоть убей... одни Украинские сайты...
Извините но покупал не я сам а друг на рынке в Кунцево... предварительно я прозванивался по нескольким конторам: http://www.ferio.ru/c_1-u_5-chevrolet-sens.html
-интересовался, что эти проставки действительно существуют в продаже..обратите в большей степени на адреса такого типа: http://www.ferio.ru/a_1-agent_43458.html небольшие контры в районе рынка Южный порт. Удачи!
