Докатка на DS5
Гендельф
Говорили ведь что с докаткой спереди ехать не возможно? :scratch_one-s_head: Не рулится нифига. :unknw:
Поэтому при пробое переднего - двойная перекидка. :unknw:
Даже там где штатные 16" докатка 16" не одевается на передние?
  В 28.11.2012 в 15:29, 'axis' сказал:
Говорили ведь что с докаткой спереди ехать не возможно? Не рулится нифига.
она не то что не рулится ,колесо туда просто не одевается.
Так Вам говорили? или одеть не могли?
Не порите чушь.
Все одевается и рулится. :crazy_pilot:/>/>
Правда процесс долгий, из за специфического крепления докатки на штатном месте под багажником
Изменено пользователем Dr. Gans
Что-то Вы совместили мою и axisа цитаты и не понятно к кому обращен возглас возмущения... :facepalm:
Мне не гоаорили, я читал в ветке ДС5, что одеть можно но корыто здоровое, морда тяжелая, запаска узкая - не рулится. Надо перекидывать полноразмерное с заднего на перед, а докатку назад. Чтобы безопасно и особых проблем добраться до шиномонтажа. Никто не говорил что ехать нельзя.
axis видимо подумал, поскольку разговор шел про 17", а я не уточнил, что и я говорю про 17". Поэтому и сказал что докатка 16" на перед "трактора" не оденется.
По Вашему опыту вижу - 16" одевается туда где 16" штатные полноразмерные. И даже
  'Dr. Gans' сказал:
рулится
Спасибо. :thank_you:
P.S. чушь тут никто не порет, просто обмениваемся опытом/знаниями/мнением. :acute:
  В 28.11.2012 в 16:49, 'Dr. Gans' сказал:
Согласен. Эт я притупил :thank_you:/>
У меня был прокол левого переднего.
Но гонять на запаске конечно нельзя.
Бензин? На бензине докатка стоит, если не ошибаюсь, с завода.
Обсуждается установка докатки на дизель, на котором диаметр передних тормозных дисков больше, чем на бензине.
  В 29.11.2012 в 10:45, 'Kad' сказал:
По этому на дизели нет докатки, там только ремкомплект))
Про докажу на трактор Стороне ответил: "К сожалению, установка под днищем Вашего автомобиля аварийного колеса (докатки) не производится дилерами CITROEN. Установка докатки в стороннем предприятии будет рассматриваться как изменение конструкции автомобиля, не предусмотренное компанией CITROEN, и может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании".
И как на это ответит Axis?
  В 07.12.2012 в 11:46, 'nady' сказал:
А какого ответа Вы ожидали от бюрократов?
  В 22.08.2012 в 18:30, 'axis' сказал:
это стоимость не докатки,а всего механизма крепления и удержания ее.Сам диск стоит около 3000 руб.Дорогой механизм подьема и опускания.В этот комплект еще входит домкрат,его можно и не брать.
Как было в одном из наших любимых фильмов: "Огласите весь список. пжалуста!"
Axis, что входит в этот комплект поставки, хотелось бы знань все по позициям, если можно с партнамберами, чтобы все проверить через ситроен сервис..
Запранее спасибо
Товарищи, посмотрите, какой именно размер покрышки стоит на докатке... думаю со своего разбитого С4 сдурнуть докатку на ДС5... подойдет ли?
Друзья, резюмируя эту ветку я пришёл к выводу, что докатка R16 не налезет на суппорты моего ДИЗЕЛЬНОГО DS5. Я всё правильно понял?
И, таким образом, для тех, кто хочет ездить с докаткой на дизеле остаются два варианта.
1. Докатка на 16 и установка её только на заднюю ось.
2. Эфемерная докатка на 17, заменяющая ЛЮБОЕ колесо.
3. Полноразмерная запаска (теоретически должна встать в штатное гнездо, запас по ширине колеса там вроде есть)
Вопрос стоит ребром, так как заказал у ОД комплект для крепления запаски и теперь нужно определяться с диаметром.
Пожалуйста, отпишитесь те, кто осуществил крепление докатки в ШТАТНОЕ место. Места хватило?
Спасибо!
Напишите в личку Axis , он работает у ОД и они кому-то успешно ставили.
Докатка нужна ИМХО только для дальних (междугородних) поездок, где есть вероятность влетания в яму с погнутием диска или какой-нибудь еще экстремальный случай. Для прокола достаточно балончика. Учитывая это можно и поперекидывать колеса с передка назад в случае необходимости. Полноразмерная запаска будет слишком низко висеть.
  В 15.02.2013 в 00:45, 'ANDREY_ds5' сказал:
Спасибо!
Был в субботу в Ростове у нашего общего дилера. Оформил себе такой же заказ, так что наши заказы должны прийти вместе. Планирую ставить диск-штамповку R17 4x108 ET25-29 ЦО65,1 и по шинному калькулятору подобрать летнюю резину R17 под штатный размер нашего колеса 235/45/R18. Диск-щтамповка R17 должен подойти от Пежо (по моему Пежо 3008,если не ошибаюсь).
В продолжение вопроса об установке докатки на ДИЗЕЛЬ.
Сегодня поставили штатную, заказанную у ОД лебёдку. Встала без проблем. Для интереса снял штатное колесо R18 и подвесил к днищу. В принципе, влезло неплохо, но примерно на сантиметр-два выступает ниже задней балки. Очень уж широкие у нас катки. Некритично, но если вы часто ездите с нагрузкой по бездорожью, то есть шанс что- либо зацепить. Для себя решил, что буду ставить штатную докатку r16 с бензиновой версии без возможности установки на переднюю ось , или поищу штатный неширокий диск r17 -он должен стать на обе оси.
  В 18.02.2013 в 12:29, 'ANDREY_ds5' сказал:
В связи с этим вопрос: на сколько шире наш штатный диск R18 CANAVERAL стального диска-штамповки R17? И шире ли он? Где можно посмотреть?
